Проблема с компьютером, после выключения работает
  • Автор темы Автор темы e_igor1
e_igor1
11 Апр 2008
Несколько дней назад появилась проблема. Монитор выключался полностью, при этом, комп какое- то время явно продолжает работать. По сети он виден, доступ к дискам есть.
Тестировал комп Эверестом - все в порядке, токи были чуть ниже номинальных и все. Подумал, что что-то происходит с видео на плате. Установил видео карту, проработала 8 часов примерно и опять отключился монитор. Да, попытки включить его ни к чему не приводят. Через какое-то время, пока монитор "спит", а комп работает, самопроизвольно перезагружается и комп.
Изображение на мониторе вновь появляется только после того, как комп отключается от сети вообще, 5-10 минут отдыхает и потом включается вновь. И опять работает как часы какое-то время.
Монитор и видеокарту практически исключил. Замена монитора и видеокарт, переход на видео "on board" в комбинации с разными мониторами ничего не дают...
Сегодня комп запускается с фокусами, но запускается, и стабильно работает без всяких проблем!!!! 10-15 минут. Затем слышен как бы щелчок в районе процессора и пропадает изображение и комп тут же перезагружается. При этом восстановления системы не происходит - так как на мониторе ничего. В этом состоянии нужен "отдых" 5-10 минут, затем комп запускается и все повторяется опять.
Ни необычных звуковых сигналов при загрузке, ни сигналов при перезагрузке нет...
Проверил еще одну вещь. После перезагрузки зашел в SETUP и так оставил комп. Через какое-то время повис и на мониторе появились стройные ряды непонятных ЦВЕТНЫХ значков...
Проверил температуру процессора и материнки - в норме до 50 град.
Такое ощущение, что что-то в работе блока питания. Может такое быть? Или здесь что-то серьезнее?
Заранее благодарен за любую помошь.
150 процентов БП.Берите другой БП (подходящий по требованию) и ставьте на свой компьютер.И забудьте про проблемму =)
_-Sergey-_ Спасибо! А как проверить БП? Или Вы считаете, что даже заморачиваться не нужно - просто поменять и все?
e_igor1
Проверить можно, но придется давать соответствующую нагрузку на каждый молекс. В домашних услоиях - попробуйте замерить напряжение на контактах и сравнить с контрольной таблицей (обычно она нарисована на крышке БП) Если падение существенное - это сигнал. Необходимо также замерять силу тока.
Так что легче заменить или отдать в мастерскую - так его потестят и точно скажут. Если живой - будет запас, он, как известно, не помешает.
Да уж,это точно.Сам помню сколько намучался с проверками пока специальный тестер для бп не приобрел.В дом.условиях лучьше поменять на новый и не мучаться..
AlexZir
Спасибо за совет! У меня есть результаты Everest теста
CPU Core
1.73 V
+2.5 V 1.52 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.22 V
+12 V 12.10 V
+5 V Standby 4.01 V
Это говорит о чем-то? Простите за дилетантский, может быть, вопрос, но я в электронике слаб, мягко говоря. Значения, отличаются от номинальных, но на много ли и как это влияет я не могу оценить. Мне кажется, что нечто подобное я уже давно видел... А БП я безусловно заменю...
что и требовалось доказать.5в проседают до 4.22 ,и это без напруги.Менять БП срочно,как я выше сказал!
БП поменял. Уже 2 часа работает, пока без проблем. Спасибо огромное всем за оперативную и квалифицированную помощь.
как найти файлы в реестре
подскажите плиз кто знает::confused:
1)как сервак узнает что разные ники играют с одного компа если айпи плавающий
2)как найти файлы в реестре относящиеся к определенной программе(клиент)
3)видят ли при подключении клиента к серверу мак адресс(если да то чего-сетевой карты или модема)
всем спасибо за любую инфу
