Проблема с компьютером
  • Автор темы Автор темы Djonic
Djonic
8 Фев 2010
Здравствуйте.
проблемка такая:
Раньше заходил в игры играл на высоких требованиях или на средних всё прекрасно работало никаких лагов не было. В последнее время начал замечать лаги а отображаются они так: захожу в игру первые 2-3 минуты всё хорошо после начинает трещать звук изображение движется рывками играть собственно невозможно делаю требования самые минимальные всё тоже самое. В некоторых играх например Disciples 3 провожу битву бегаю дерусь всё хорошо дохожу до моментов когда прорисовка затрагивает всё поле битвы эти лаги опять проявляются трещит звук изображение движется рывками.
системные требования:
Intel(R) core(TM) 2 duo cpu e6750 @ 2.66 GHz
2ГБ ОЗУ
блок питания на 365 ватт
видио карта Nvidia GeForce 8600 GTS кажется на 256 мб
система стоит на XP professional sp3
что это за лаги? откуда взялись? и как от них избавиться? :tehnari_ru_281:
Блок питания часом не меняли, а то что- то малова - то для такой системы...
Блок питания м правда слабоват. Замерьте температуры внутренних устройств: Видео/Проц/Мать...
Но БП желательно заменить на (как минимум) 500W.
Как минимум 400 ватт, а лаги могут быть связаны снагревом памяти видеокарты, а как на других играх работает?
спасибо за подсказку с блоком питания :) а если я его поставлю мощнее допустим как было предложенно 500 комп сам по себе перегреваться не будет ?
а температура такая:
видио 44 C
хард 33 С
материнка и проц 34 С
комп работал всю ночь с 23.00 =)
на других играх:
X-blade например на больших простанствах так же трещал звук и картинка двигалась рывками хотя сама по себе игра не так требовательна к железу можно даже сказать совсем детская анимация =)
Dead space при взгляде на космос теже леги
world of warcraft те же откртые пространсва только не везде а в густо населённых центрах и при взгляде на небо и море
раньше как то всё нормально было
системник был куплен и ничего с тех пор не менялось в нём
Сделай чистку системного блока.
У меня система такая же, блок стоит на 450 ватт, при том что два привода, вполне нормально хватает...
чистку ? взять всё снять протереть корпус весь помыть ?)
а то так просто пылесошу его раз в 2-3 недели
Мыть не надо,а вот пыль убрать можно...Но я бы всеже поменял винду...
1. Приводы не так уж много потребляют;
2. У автора по началу тоже все было нормально... ;)
а на что поменять ? винд 7 ?
добавление - кроме того что прочистить - надо и термопасту заменить на радиаторах.
вероятно что температуры которые написаны в посте сверху, это в обычном состояние(простое ) а не напряге.
а вообщем как часто нужно менять термопасту ? например 1 раз в год ? :)
значит поменять БП и заменять термопасту осталось =)
да температура в обычном состоянии
всё теперь ясно :) всем спасибо надеюсь замена БП и термопасты меня спасёт ))
а сколько лет пк? ни разу не делали замену пасты?
и добавлю что забыл в первом посте - прочистка радиаторов - - их можно снять и промывать водой(+просушка и паста) -(делать без вентилятора:) )- так как от вентилятора пыль в него забивается .
2 года пк нет не менял
ясно спасибо :)
