Проблема с компьютером
ааааа теперь понял=)ну я инфу с него скидываю скорости я такой на нем еще не видел между ЖД 46 м\с
так он ведь 1 год и 5 месяцев проработал с новой мамкой он у меня как архив был
Копированием!!!! А не перенос.
ВСЁ В ПОРЯДКЕ ИЛИ НЕТ?
Джампер резиновый... А-ха-ха!!!tehno012
Кто джампер поставил?
да поздно я уж переносом почти все скинул
да в норме 52 м\с
да мне с виду показалось что корпус у джампера резиновый он вродь из текстолитаtehno036:D
он там стоял с момента покупки я даж на него внимание не обращал
И вдруг стал зависать? Работал - джампер был. Зависать стал - джампер был. Джампер сняли - зависать перестал. Так?
получаеться что так
только перед тем как зависать ЖД то выключиться то включиться сам по себе сообщения приходили типо найден новый диск и тд и тп
получается, что так
Ох, уж эти чипсеты amd... Гм..
Чистка контактов платки не помешает. Купите отвёртки и почистите.
Покажите, на всякий случай, его smart из hddscan. В расширенном режиме скрепкой прикрепляйте.
И ещё - как всю информацию перенесёте - выключите комп, обесточьте, и наденьте джампер туда же опять - такая же картина будет?
скепку в упор не вижу...
Model: ST3160811AS
Firmware: 3.AAE
Serial: 6PT06FG6
LBA: 312581808
Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 07.05.2014 19:53:31
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 118 085 0000000A70-0E37 006
003 Spin Up Time 098 095 0000000000-0000 000
004 Start/Stop Count 096 096 0000000000-1090 020
005 Reallocation Sector Count 100 100 0000000000-0027 036
007 Seek Error Rate 069 060 00004A1C04-2647 030
009 Power-On Hours Count 083 083 0000000000-3C2C 000
010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 097
012 Device Power Cycle Count 091 091 0000000000-271A 020
187 Reported Uncorrectable Error 001 001 0000000000-04A9 000
189 High Fly Writes 100 100 0000000000-0000 000
190 Airflow Temperature 062 042 38 C 045
190 Airflow Temperature Minimum 062 042 28 C 045
190 Airflow Temperature Maximum 062 042 38 C 045
194 HDA Temperature 038 058 38 C 000
194 HDA Temperature Minimum 038 058 11 C 000
194 HDA Temperature Maximum 038 058 42 C 000
195 Error Rate 087 045 0000000000-0002 000
197 Current Pending Errors Count 100 100 0000000000-0001 000
198 Uncorrectable Errors Count 100 100 0000000000-0001 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0003 000
200 Write Error Rate 100 253 0000000000-0000 000
202 SWAT Error 100 253 0000000000-0000 000
39 релокейтов (27 в hex), замещённых секторов. Физбэды. Будут расти - диск посыпался.
1 пендинг. Чепуха, но может быть и будущий релокейт. Можно по всему диску в victoria 4.47 (от имени администратора запускайте) в режиме read+remap пройтись и снять новый smart. Если 05-ый атрибут поползёт - плохо.
3 ошибки передачи данных. Если не растут, то и ладно.
Провален. Лечили его раньше, похоже, от пендингов.
Наденьте потом джампер, интересно!
3 ошибки передачи даных это случаем не то что я сейчас кидал и у меня было 3 ошибки типо нет доступа к файлу
ммммм физбэд как я понимаю это на глухо поврежденый сектор?
Model: WDC WD1600JS-08NCB1
Firmware: 10.02E01
Serial: WD-WCANM8622908
LBA: 312581808
Report Date: 07.05.2014 20:13:54
001 Raw Read Error Rate 200 200 0000000000-0000 051
003 Spin Up Time 186 181 0000000000-0E4A 021
004 Start/Stop Count 094 094 0000000000-199D 000
005 Reallocation Sector Count 199 199 0000000000-0006 140
007 Seek Error Rate 200 200 0000000000-0000 051
009 Power-On Hours Count 068 068 0000000000-5C9D 000
010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 051
011 Recalibration Retries 100 100 0000000000-0000 051
012 Device Power Cycle Count 094 094 0000000000-1881 000
190 Airflow Temperature 058 044 42 C 045
194 HDA Temperature 105 091 42 C 000
196 Reallocation Event Count 199 199 0000000000-0001 000
197 Current Pending Errors Count 200 200 0000000000-0000 000
198 Uncorrectable Errors Count 200 200 0000000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0019 000
200 Multi Zone Error Rate 200 200 0000000000-0000 051
подскажи что с этим жестким а то шуряк подошел жалуеться комп подвисать начал
6 физбэдов. Последите.
1 событие перемещения - и 6 физбэдов - замещение на сектора из резерва за 1 раз, но блоком в 6 секторов.
25 (19) ошибок интерфейсных. Переткните кабель с двух сторон и последите, будет ли расти атрибут. Не будет - хорошо. Будет - меняйте кабель на новый.
За Вами ремап seagate в вике (после снятия всей нужной инфы) и проверка с джампером.
а если сразу новый воткнуть?
ща я ищу версию на руском и именно 4.47 или можно 4.46?
