Проблема с комплектацией
  • Автор темы Автор темы alex05
alex05
8 Июл 2009
Прошу помочь советом, мнением или еще чем. У меня комп, комплектация:
Cosmos от Cooler Master (620W)
Intel Core2Quad Q6600
2048 DDR2 PC6400
GeForce 8800GT SLI (2 штуки)
мать GIGABYTE S-Series N650SLI-DS4
Совершенно магические штуки с ним происходили. Целый комплекс траблов.
Проблема такая: стояла ХР SP4 всё было отлично. Подключение моника было через цифровой кабель DVI. В один ужасный момент после выключения компа на утро монитор уже не загорелся после включения. Сначала писал, что нет цифрового сигнала, но после нескольких ресетов даже это перестал писать и просто вечно горела красная лампа на монике (самсунг).
Взял аналоговый шнур, и через переходник подрубил его в DVI на видяхе и в VGA на монике - сначала ничего не было. после нескольких ресетов заработал моник и пошла загрузка винды. После логотипа Windows в бегающей полоской моник отрубается и пишет, что нет сигнала аналогового. Больше шаманства никакие не помогали.
Решил загрузиться в безопасном режиме - о чудо - винда загрузилась, НО ни мышь (USB) ни клава (USB) не работали, т.е. тупо не смог подлогиниться под паролем. Переходники USB-PS/2 не помогли.
В итоге в обычном режиме винды Моник отключается, а в безопасном не работает ни клава ни мышь. Цифровое подключение вообще не работает и моник не врубается (хотя раньше работал - вряд ли проблема с кабелем, т.к. раньше такое было пару раз, но через несколько ресетов он снова работал).
Я даже дальше пошёл - решил винду поставить заново на другой винт. поставил ХРSP1 без проблем (мышь и клава работали). После первого запуска винды мышь не работала, клава работала. Я клавой поставил дрова для видяхи, и после запуска опять ни клава ни мышь не работали.
На матери аппаратно стоит переключатель в работу видях в режим SLI.
Т.е. теперь 2 винды: при загрузке одной моник отрубается, при другой отрубается клава и мышь.
Вопрос: в чём может быть проблема? Почему не работает цифровое подключение на монике? почему он на аналоге сначала работает а при загрузке винды отрубается? Как может быть связаны клава и мышь с видяхами и мониками?
Написал в эту тему, т.к. предполагаю, что проблема всё таки с видяхой или монитором или дровами для видео. ломал голову неделю. Повторюсь, что БП 620W.
Заранее спасибо
а что значит: Вы подписаны на эту тему !!! в заголовке темы?
Согласен , поправил ))) а по теме ничего не подскажешь? идей нет?
с БИОСом не играл?
Може перегрев?..
БП : Model : GPS - 650 AB A
input: 100 V - 120 V~/10 A, 200 V- 240 V~/ 5 A
47-63 Гц
Слушай, вот ты про переключател ьв сли пишешь, может в нём и проблема?..Оно назад никак не перерубаеться?..
Сейчас попытаюсь поставить в сингл мот, по результатам отпишусь.
Итак результаты:
Звуковых сигналов системник никогда не выдавал (никогда над этим не задумывался, но теперь прислушался - не пищит - странно. Но так было с самого начала). Только шум 7 кулеров ))
Видяхи: на матери поставил джемпера в режим Нормал вместо SLI. не помогло. Менял видяхи местами - не помогло. Вытаскивал одну, оставлял разные по одной - не помогло.
Мышь и клава: они работают в биосе (клава) т.е. клава работает всегда (и F8 и Del нажимаются) до загрузки винды. Мышь проверить могу только при загрузке с СДРОМа - работает в оболочке. При загрузке в винде всё не работает.
Провода:
При цифровом подключении моник вообще не включается. Если нажать на монике на повер (сначала выключить, а потом включить), то (!!!) пишет, что нет АНАЛОГОВОГО сигнала (хотя раньше писал про цифровой). Т.е. при DVI вообще нихера не видно, хотя комп чё-то грузит.
При аналоговом проводе всё, как описал выше про винду.
BIOS: ошибок не выдаёт. Температуры в норме. Настройки дефолтные. При загрузке все параметры вроде в норме.
Уж не знаю из-за чего, но моник более не отключается при загрузке винды. Т.е. при аналоге всё работает кроме мыши и клавы, а при цифровом не включается моник.
Ну так, что есть у кого еще идеи?
Хм, слушай, а может мать гонит? Попробуй на другой матери всю твою систему собрать...
