Проблема с кулером на HDD
  • Автор темы Автор темы Dencer
Dencer
10 Мар 2008
Кулер вращается медленно, почти не вращается где-то, 15 - 20 оборотов в минуту. Чё делать??? :(
проблемы в играх
всем привет подскажи плиз чё делать???
в последнее время у меня стали игры тупить...5 минут играешь всё нормально,а как 5 минут проходит то начинает глючить что играть даже не возможно:(
А нельзя ли поконкретнее в чем заключаются глюки??? И в чем заключается не возможность играть???
ну вот например пример играю в кс... в начале всё нормально а потом начинается мышкой поворачиваю а прицел на месте остаётся либо еле еле двигается... так же бота вижу с опозданием,я его только увижу так я уже труп...
---------- Добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:05 ----------
игру переустанавливал всё так же....я только на одно пеняю недавно менял блок питания может что нибуть из-за него?
NEA, пока на первый взгляд есть два варианта:
1. Перегрев видеокарты (хотя перегрев от КС - нереально).
2. Какой-то процесс грузит процессор на 100%, из-за чего все виснет. Когда будет следующий "завис", сверните игру и посмотрите в диспетчере задач, что в данный момент больше всего грузит процессор и оперативную память.
Давайте на температуру посмотрим. Если с ней всё будет нормально. То возможно,как писал Denesis
Проблема такова-запускаю WoW,вхожу в мир и игра намертво повисает вместе с компом,а на мониторе все признаки перегрева видеокарты. SIW перегрева не показывает,пишет,что температура 70 С.
Подобное было в Сталкере,но только пару раз.Видеокарта GeForce 8600GT.
Очень надеюсь на помощь.
P.S. драйвера обновлял-бестолку.
70 тепмература в игре. В покое-58
---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:58 ----------
В Call of Juarez 2 температура была 79. Но падения фпс,глюков и подвисаний не было.
Slayer of Prophets, температура повышенная, но приемлимая... вина - свиной грипп ;) конфигурацию компа скажите полностью
AMD Athlon 64 X2 6000+-процессор,
Материнка GA-MA69VM-S2
DDR-2 3гб три планки
БП ещё если можно ))
400 Ватт. Модель не знаю,надо вскрывать системник
вот блок скорее всего и подводит. маловато
Ясно. Спасибо за оперативность
---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:28 ----------
Ещё вопрос: дело в том что комп стабильно жевал Crysis на средних настройках а на пятилетней свежести WoW
ломает зубы. Проявилось подобное кстати только сегодня. Компом этим пользуюсь уже год
Снова я. Терерь при запуске любой игры повисает комп,экран пестрит розовыми пикселями и изображение слегка двоится.Бывает,вылезают целые розовые прямоугольники.:eek:!
S&M нашарил ошибку в RAM,но отчёт не выдал.
В покое видеокарта 58 градусов,запускаю того же Сталкера,стабильно 85.
Это похоже на перегрев процессора или видеокарты. Температуру лучше всего мерять так: измерение температуры. HWMonitor нужно запускать перед игрой и смотреть на максимальные значения.
