Проблема с лабораторным БП на LM 317
ruslan_moro
20 Окт 2011
Доброго времени суток, давно горел идеей сделать себе блок питания с регулировкой напряжения, корпус взял от компьютерного БП, в качестве схемы выбрал несложную на LM317, трансформатор взял от старого бобинного магнитофона ТП-60-10, все споял, собрал, транзистор вместо КТ819Г поставил КТ829А и посадил на радиатор. Включаем - напряжение регулируется, НО при нагрузке даже небольшой транзистор греется как утюг... так явно быть не должно, кто скажет в чем проблема ?
    17.3 KB · Просмотры: 3,589
Если греется R3 так вроде как и положено ему, если греются другие резисторы - тогда ОЙ!
ОТкинуть транзистор для проверки и проверить результат по нагреву. Цоколевочка на LM317 правильно расключена?
Кстати LM317 тоже желательно на радиатор повесить.
обязательно посажу лмку на радиатор тоже, в корпус еще ничего не устанавливал) резистор не грееться, лмка тоже не грееться, только транзистор как утюг...
по поводу ножек-
лм317 -1)управление 2)вывод 3) вход
КТ829А -1)Б 2)К 3)Э
По ножкам верно все ?
.....подскажите нам, :telepat: и себе тоже, :telepat::telepat: какая напруга на С1? tehnoyxi.... 111вольт или больше?... :tehnari_ru_509: :tehnari_ru_509: :tehnari_ru_509: :telepat:
Там 34.3 вольта напруга, трансформатор переменки на выходе 22,4 дает
....вот с етого надо било начинать...:telepat: ..а сейчас будьте так добри, удовлетворите наше - всего форума, любопитство и ответьте на вопросик при какой нагрузке Вам начинается казаться что транзюк более чем тепленкий?....:telepat:
