Проблема с линейными выходами на автомагнитоле
денисссс
14 Апр 2011
Всем снова привет опять я со своим автозвуком,купил б/у автомагнитолу kenwood kdc-w4537u все работает хорошо проверил перед покупкой,но вот в чем проблема не проверил линейный выход,на выходе весит 12 вольт,весит между + питания магнитолы и + линейного выхода,куда копать? с таким ещё не сталкивался,даже не знаю с чего начать,может можно откуда нибудь ещё взять 2 линейных выхода?схемы опять не нашел,нашел только инструкцию,вскрыл магнитолу,никаких соплей ничего нет,плата 2 сторонняя поэтому искать откуда что идет бессмыслено
вообще то напругу мерить надо относительно минусового провода то есть относительно общего "old"
уважаемый денисссс! хотел бы дополнить свой пред идущий пост-мерить надо относительно минуса если минус является общим проводом-ну то есть как в данном случае.а то ты грешным делом и в ланзаре начнёшь мерить всё относительно минусаtehno001
Как хорошо,что мы не на форуме сайта ПАЯЛЬНИК,а то там на этот вопрос был-бы такой ответ-"копать надо вглубь земли".
Дениссс,выходной сигнал надо искать на выходном тюльпане.И всё!
всем спасибо,виновником всего торжества оказался усилитель
Как обычно от забора и до вечера. tehno001
Стесняюсь спросить, это каким же образом усилитель давал
? :tehnari_ru_203:
Не, ну так низя. Всем, кого Вы поблагодарили, интересно знать в чём вина усилителя. Ведь получается что мы "вылечили пациента по телефону".
Нук колись, в чём причина?
причина была в том что между тюльпанами и входом на усилители было 31в,вскрыл усилитель отсоединил контакт который соединял плату и корпус усилителя(корпус теперь обесточен) и в итоге напряжение пропало,сам не понял как да что сделал tehno015
...пойду прогуГляюсь...
стесняюсь спросить, откуда в
может взяться
при том, что автомагнитола питается +12 Вольтами ? :tehnari_ru_203:
И вообще, о чём речь ведётся о
б/у автомагнитолу
или каком-то усилителе ?
братва ну чё вы паритесь!!! ну челу по--дь охота было !а мы повелись...
