Проблема с материнской платой Albatron
Равиль91
5 Июн 2011
Ситуация такая:
Комп работал исправно, потом стал загружаться через раз. Прочистив от пыли - все в порядке.
Заметил, что взудлся конденсатор - заменили, но загрузки нет
Материнка вроде как работает, т.к. куллер работает, индикатор LAN загорается зеленым цветом, только вот напрягает, что нагревается процессор и очень сильно и очень быстро.
Сейчас не пищит, видео не выводится, т.е. совсем нет загрузки...
В сервисе сказали, что сгорела мать и процессор, рекомендуют приобрести у них новые, можете подсказать?
как-то сомнительно все это, мать если и сгорела, то проц вряд ли. заберите у них железо, проверьте где-нибудь или отнесите в другой сервис. вздутие конденсаторов, внезапно начавшийся перегрев процессора и другие симптомы указывают на плохой блок питания и некачественную мать, они в половине случаев дохнут сразу после истечении гарантии, некоторые раньше. процессор спалить довольно трудно, его я бы вам советовал проверить самостоятельно у друзей/знакомых.
p.s. ради интереса вопрос - что за железо? мать наверное ECS или подобное китайское народное творчество :tired:
Материнка - Albatrom K512G, процессор Athlon
В блоке кстати, тоже взудлся кондер, но он пашет все равно, там мастер сказал, что какието характеристики разные, точно не помню что именно, но на блоке это 24, а на материнке 20, поэтому и повздувались кондеры...:tehnari_ru_744:
что за 24 и 20? что за чушь несет ваш мастер, нет даже близко (таких характеристик) питальник под замену и ли на ремонт полюбому
20 и 24 - это количесво штырьков разъемов питания старый формат ATX был 20 pin, потом 20+4 pin, 24+4, 24+8. количество штырьков и соответственно проводов увеличивалось из-за увеличения потребляемой мощности. более новые блоки полностью совместимы со старыми матерями, старые же блоки на новые материнки не ставятся (подключить можно, но мать не запустится). поэтому доводы вашего "мастера" - чушь собачья. блок питания менять (FSP, Chieftec или что-нить подобное, не дешевого китайца, так же сдохнет) и материнку под замену (только гигу, асус или мси, на твердотельных кондерах). проц заберите и проверьте, очень мала вероятность что он от этого сдох, скорее всего вас обмануть хотят. вы купите у них процессор, они с вас поимеют и прибыль и старый процессор.
не связывайтесь с кем попало.
похоже на отвал чипсета
