Проблема с материнской платой
Всем доброго времени суток!
У меня возникла следующая проблема:
После покупки железа и перехода на 64х разрядную систему начались проблемы с блу скринами,причем каждый раз блу скрины с разными кодлами ошибок.
Единственное на что грешу ето мамка m4a88TD-M/USB3 ,обьясню почему:Видяха GTX 460 при которой выкидывало ошибку,здавалась на чистку(во время етого юзал такую же новую,взятую у друга на время),тоесть отпадает,RAM была силикон пауер 3шт по 4гига(НОВАЯ)по частоте и вольтажу к мамке подходит(но не указана в совместимости),позже заменил на 1 планку 8гиг Кингстон(на офф сайте есть в совместимости)блу скрины сохранились(+ добавилось такая формальность-завис компа,правда наблюдал 1 раз,но потом после перезагрузки блу скрин).
Самое интересное,что комп пашет нормально,но ето обычно 2-3 дня ато и неделю,а потом понеслось(Виндоус тоже менял ,причем уже 3 раза)
в сервис заносил,у них нормально работает,приношу домой-та же история 2-3 дня и понеслось
Обычно синий экран указывает на ошибку драйвера или проблемы связанные с видеопамятью.
Может быть вся проблема в неправильно установленных драйверах материнской платы?Так как после установки драйверов у меня было 1 неопознанное устройство,но не разобравшись,я доставил нужные драйвера программой DriverPackSolution ,просто на офф сайте с драйверами куча всяких файлов,возможно я что то не скачал(подскажите что именно нужно ставить из тех всех драйверов,что представленны на сайте?
