Проблема с микросхемой LM3915
  • Автор темы Автор темы Oleg-k
Oleg-k
17 Июн 2014
Собрал схему светодиодного индикатора на LM3915 согласно даташиту (самая первая схема). Но! При отсутствии звука горят все светодиоды! Почему, ведь я все сделал правильно как на схеме. Теряюсь в догадках уже несколько дней, да и схему выбрасывать жалко, стоит 100 рублей. tehnoangel Подскажите, в чем причина?
Взглянуть бы на Вашу конструкцию...
Фото д.б. с двух стророн и хорошем разрешении.
Вот моя схема, которую я взял с даташита микросхемы:
P.S. Может быть дело в том что не 5-ю ножку микросхемы подается звуковой сигнал с динамика т. е . переменный ток , а не постоянный?
    21.9 KB · Просмотры: 757
Нет, на эту ножку нужно подавать переменку. Возможно, что у Вас усилитель мостовой и с однополярным питанием, а следовательно, когда сигнал на входе усилителя отсутствует, на его выходах появляется постоянное напряжение, равное Uпит/2. Отсюда и горят все диоды.
Поправьте меня, если ошибся.
Нет, на эту ножку идёт сигнал подключенный параллельно динамику.
Я понял Вас сразу. Что используется в качестве усилителя?
Когда музыка играет, светодиоды нормально работают?
Когда играет музыка светодиоды просто мигают в такт звуку (все). Нет, видимо на микросхеме мне не собрать. Попробую на транзисторах. Все, закрывают тему.
Пардон за орфографию. Хотел сказать что тема закрыта.
.....очевадно у Вас слишком сильний входний сигнал....:closed:
6.5 вольт это слишком много?
Попробую теперь собрать на микросхеме AN6884
....Uin_max = 1,2V...
Это что максимальное напряжение для AN6884?
