Проблема с модемом TP-LINK TD-8811
  • Автор темы Автор темы sash_a
sash_a
5 Янв 2011
Привет всем! Проблема заключается в том, что индикаторы LAN и INTERNET на нем постоянно мигают (даже когда система в интернет не лезет). Пробовал подключать его на другой линии и также пробовал обновлять ПО, не помогло! Пробовал даже выйти с другого логина и пароля, не помогло. Подскажите что еще может с ним быть? Может ли это быть железная трабла? Заранее спасибо. :)
Какую ошибку выдает при подключении/авторизации логина и пароля?
я так понял что проблем с подключением нет ) а просто жалоба на мирцание свето диодов ? )
Не только диоды моргают,но еще и нэт сильно тупит.И раньше такого не было.Если система не лезет в нэт индикаторы не должны моргать же?Вот раньше они не моргали,а щас морают со страшной частотой.Как будто я чего-то скачиваю с торрента.Непорядок:tehnari_ru_281:
отключите от него ваш кабель сети и посмотрите если без пк так же будет моргать.
это может быть как и железной проблемой - так и простой проблемой кабеля...
заменить кабель не пробовали?
как ведет себя беспроводное подключение?
С вынутым кабелем ведет себя также.Кабель пробовал менять и это тоже не помогло!Беспроводного подключения в этом модеме нет.
гарантия есть на него?
( не должно быть индикации без кабелей (по крайне мере для лан)
Гарантия к сожалению уже кончилась.Без кабеля(сетевого) индикатор LAN тухнет,а вот INTERNET продолжает часто мигать!Думаю придется купить новый модем,а жаль!Хочется разобраться с этим.Не могу я его так быстро со счетов списать!
а я думаю вирус,прошерстите антивирусником,у меня часто такое бывает,после проверки обнаруживаю вирусы,удаляю,лампочка начинает спокойно гореть в простое,кстати модемы тоже подвергаются вирусам,попробуйте ещё пароль на вход в модем поменять
подожди, индикация интернета должна мигать постоянно(в зависимости от модема), при подключение к провайдеру.(насколько мне известно).
у меня роутер TL-WR841N - и индикации wan и syn (как только есть подключение с дополнительным модемом и провайдером) работают - мигают постоянно.
если при подключеном кабеле мигает - то значить есть какая то передача с твоего пк
что значить тупит? зависает?
ты пробовал работать с этим модемом на другом компьтере(другой ос, а не дрогой линией интернета?)
Тупит-медленно открывает страницы!Но сегодня вроде нормально было.Буду так пользоваться.Всем спасибо за участие,тему закрываю!
тогда последнее :)
я бы связался с провайдером что бы линию проверили, и как уже писал - проверить модем в другой ос.
Как надо сделать, что бы два компьютер и один ADSL, там два порт, LAN и USB, Один у меня LAN а второй компьютер USB. одновременно в интернет гуляю,? я чайник пока.
ЗАЙДИ НА 195.168.1.1
затем в поле
login-admin
пароль -admin
заходишь в interface Setup
там видишь Virtual Circuit
в нем наверно 0 стоит
в поле выбираешь 7
жмешь save
если не поможет жмешь Quick start жмешь run vizard совсем соглашаешся и всё через 10 сек всё работает
P.S.если не поможет пиши в Л.С.
затем в поле
login-admin
пароль -admin
в поле выбираешь 7
жмешь save
Настройка там другой, был просмотрел через 192.168.1.1 а не 195.168.1.1
Как напишу через ЛС?
