Проблема с монитором HP 1740: включается, мигает, гаснет
Доброго дня.
Есть ЖК монитор HP 1740. Нажимаю кнопку включения, загорается зеленый индикатор. Появляется картинка и начинает мигать (картинка не пропадает, а меняется яркость и цветность картинки). По прошествии 2-5 секунд экран отключается, зеленый индикатор при этом продолжает гореть. Если монитор выключить по кнопке и опять включить все повторяется. Проблем с ситемником и кабелем нет (пробовал другие мониторы и кабели).
Два вопроса:
1. В чем может быть причина?
2. Как вскрыть "тело"?
Спасибо откликнувшимся.
Доброго дня.
Два вопроса:
