Проблема с монитором Samsung Syncmaster 205BW
Суть проблемы при вкл. компа монитор показывает только после того как вкл. и выкл. монитор а вчера не мог вкл. монитор нажимаю на кнопку проходит сек. 3 и индикатор начинает моргать в режиме ожидания как при работающем так и отключенном системном блоке ч\з примерно час монитор с трудом заработал.
Подскажите в чём проблема?
