Проблема с MS Office
Михаил))
1 Фев 2011
Здравствуйте,у меня возникла проблема по установлению такой нужной во все времена прогамме,а именно по word.
С помощью интернета и установочных дисков я начал устанавливать его,но по окончанию установки, мне выдаётся сообщения на подобие:" Пакет обновления не может быть установлен при помощи windows,поскольку обновляемая программа отсутствует,либо пакет обновления предназначен для другой программы.Проверьте наличие этой программы на компьютере и правильность номера версии пакета обновления." Либо же пишут мол ошибка сборки,ошибка 1935 {97f81af1-0e47-dc99-a01f-c8b3b9a1e18e}
HRESULT: 0X80073712.Ошибка 1712..
Чтоже мне делать,подскажите пожалуиста,а то пздц полный((
Я скачал,не запускается пишет парралельная конфигурация неправильна
Берёте лицензионный купленный диск и с него ставите...
Вот так пробовали? Скорее всего проблема в палёности того, что вы скачали...
Можете попробовать установить пробную версию отсюда: Microsoft Office - Microsoft Office
О, Боже, что у неё с ухом... кошмар какой-то... вот оно-лицо мелкософтофиса...
Автор - что за ос ? если виста и выше - установлен NET Framework 3.0?или выше? XP - NET Framework 2.0?
какой Офис ставите?
Стоит виста,стоит NET Framework 1.1. попробовал 3 поставить,но мне пишут::для установки необходимо использовать параметр включения и отключения функций виндоус в панеле управления. Я зашёл через панель в ту опцию,но когда открыл вкл\выкл компонентов,то заметил что там ничего нет(пусто).Что же делать дальше? Искать NET Framework 3.0?
++ оффис , какой ставите кстати?
что именно? что было не так ?
