Проблема с мышью A4Tech X738K
aleshqaaa
15 Июн 2011
Доброго времени суток!
Появилась такая проблема: Полгода назад купил мышь A4Tech X738K пару месяцев работала нормально, потом около 2х месяцев не использовалась. Сейчас подключив её к тому-же компьютеру заметил что перестала правильно работать левая кнопка т.е компьютер либо не реагирует на нажатия мыши, либо реагирует как на нажатие средней кнопки (колеса). Пробовал переустанавливать драйвер, не помогло. Программа для теста мыши от A4Tech не видит мышь. В чём может быть дело?
UPD: Стало ещё хуже, теперь при нажатии левой кнопки реакция как на нажатие и левой и средней и правой, то же самое с остальными двумя!
