Проблема с самодельной вибро-мышью для игр
NETIO.SYS
Безопасный режим
14 Авг 2011
Привет всем. Купил вот на днях мышь Genius NetScroll 100 для того чтобы сделать прикольную вибро-мышь которая вибрирует при нажатии левой кнопки. В чем проблема: когда я нажимаю на левую кнопку, у мыши в это время погасает красный светодиод. Моторчик работает, а мышку комп при нажатии левой кнопки перестает чувствовать и мышка конечно же не работает. А когда я отпускаю кнопку у меня на компьютере надпись "найдено новое оборудование" "оборудование готово к использованию" и мышь работает но не работает опять же левая кнопка а моторчик работает......но мышка в играх не стреляет...........
Вот что я сотворил: 100_2987.webp
Боюсь, скоро вообще никакая мышь не будет определяться на компьютере с убитыми портами. Не разобрал, куда Вы подключили двигатель, но у этого движка пусковой ток больше ампера, а Вы его в PS/2 или USB порт...
бредовая идея
Движок надо именно от вибро из телефона, на таком движке срабатывает защита порта от КЗ, впринципе думаю можно и на этом если пустить через транзисторный ключ, только выложите схему.
У меня вот была мышка логитековская с отдачей (технология айфиил) так она передавала рельеф с экрана... Прикольная вещица, в стратегии при должной тренировке можно было с закрытыми глазами играть. Вот только дров даже под хр не нашел, не то что вин7.... А это у тебя эмуляция вибрации при стрельбе в стрелялках и ненужная вибрация при простой работе на компе..
