Проблема с ноутбуком ASUS EEE-PC 1000h
Добрый вечер.Возникла проблема с ноутбуком ASUS EEE PC 1000h(Win XP Home Edition SP3).А именно с ускорением текстур AGP.Пуск=Выполнить=dxdiag=Вкладка Дисплей."ускорением текстур AGP-не доступно"(кнопка серым цветом выделена).Из-за этого при запуске игр возникают ошибки связанные с AGP.Игры запускаються но графика оставляет желать лучшего.Читал на многих форумах как справиться с проблемой-переставлял directX,обновлял (и переставлял) драйверы на видео.Лазил в Биосе,и скал чтонибудь связанное с AGP,ничего не нашёл.В параметрах экрана аппаратное ускорение стоит на полном(ползунок таскал влево,не помогло).Подскажи те что делать?И возможно вообще на этом ноутбуке включить AGP?слышал, что надо биос обновлять чтобы его активировать,но не рискнул...Жду ответа.(Если что,пишите в аську 423617043 даже если в ОФФе,потом отвечу;или на мыло well34@mail.ru)
Вот характеристики (на всякий случай):
Процессор ? / Asus Eee PC 1000H White
Модель Intel® Atom
Тактовая частота ? 1600 MHz
Частота шины процессора ? 533 MHz
L2 Кэш ? 512 Kb
Используемые технологии -
Код N270
Чипсет ? / Asus Eee PC 1000H White
Модель Intel® i945GM Express
FSB 533 MHz
Северный мост ? 82945GM (MCH)
Южный мост ? 82801GBM (ICH7-M)
Дисплей / Asus Eee PC 1000H White
Тип дисплея ? WVGA
Диагональ ? 10.0''
Разрешение ? 1024x600
Количество цветов 16.7 млн
Жесткий диск / Asus Eee PC 1000H White
Объем ? 80 Gb
Интерфейс SATA
Скорость вращения ? 4200rpm
Оперативная память ? / Asus Eee PC 1000H White
Объем ? 1024 Mb
Тип памяти ? DDR2-533
Частота шины 533 MHz
Видеокарта / Asus Eee PC 1000H White
Видеочип ? Intel® GMA 950
Объем видеопамяти ? 128 Mb
Тип видеопамяти DVMT 3.0
Встроенная Да
Шина видеокарты ? -
Аудиоподсистема / Asus Eee PC 1000H White
Кодек AC97
Звуковой процессор AC97 совместимый
Встроенная Да
Количество каналов 4
Дополнительные черты Встроенные динамики
CD-привод / Asus Eee PC 1000H White
Тип ? Опция
Внешний/встроенный -
Скорость чтения CD -
Скорость записи CD -
Скорость перезаписи CD -
Скорость чтения DVD -
Скорость записи DVD -
Скорость перезаписи DVD -
Порты ввода-вывода / Asus Eee PC 1000H White
COM ? -
LPT ? -
HDMI ? -
FIR (IrDA1.1) ? -
Monitor port (VGA) ? 1 шт
DVI ? -
IEEE1394 (FireWire) ? -
RJ45 (LAN) ? 1 шт
RJ11 (факс/модем) ? -
TV-out (S-Video) ? -
USB 2.0 ? 3 шт
S/PDIF ? -
Line in ? -
Line out ? 1 шт
Microphone in ? 1 шт
Разъем для подключения PortReplicator / DockingStation ? -
Сетевая подсистема / Asus Eee PC 1000H White
Скорость Ethernet подключения ? 10/100 Mbit/s
Класс ? Ethernet LAN
Ethernet-контроллер ? 82566MM
Беспроводные коммуникации / Asus Eee PC 1000H White
Wi Fi ? Есть
Wi Fi контроллер Intel PRO/Wireless 3945ABG
Поддержка Bluetooth ? Есть
Bluetooth контроллер Bluetooth® 2.0
Поддерживаемые форматы сетей ? 802.11b, 802.11g
Модем / Asus Eee PC 1000H White
Тип модема -
Поддерживаемые протоколы -
Факс нет
Батарея / Asus Eee PC 1000H White
Тип батареи ? Li-Ion
Емкость ? 6600 mAh
Работа без подзарядки ? 3.7 ч
Физические данные / Asus Eee PC 1000H White
Ширина 266 мм
Глубина 191 мм
Высота 38.0 мм
Вес ? 1.45 кг
Клавиатура / Asus Eee PC 1000H White
Русификация Есть
Кнопок на TouchPad'e 2 шт
Блок питания / Asus Eee PC 1000H White
Энергопотребление 110/220 V
Другие характеристики / Asus Eee PC 1000H White
Операционная система ? Microsoft® Windows® XP Home Edition
Дополнительное ПО ? -
Гарантия 1 год
Дополнительные устройства PC-камера
Аксессуары -
Цвет -
Слоты расширения / Asus Eee PC 1000H White
PCMCIA CardBus Type II ? -
ExpressCard/34 ? -
ExpressCard/54 ? -
Комбо-порт для карт памяти ? Memory Stick, MS PRO, MultiMediaCard, Secure Digital, xD-Picture Card
Модель Intel® Atom
L2 Кэш ? 512 Kb
Код N270
FSB 533 MHz
Тип дисплея ? WVGA
Диагональ ? 10.0''
Объем ? 80 Gb
Интерфейс SATA
Объем ? 1024 Mb
Встроенная Да
Шина видеокарты ? -
Кодек AC97
Встроенная Да
Тип ? Опция
COM ? -
LPT ? -
HDMI ? -
FIR (IrDA1.1) ? -
DVI ? -
RJ45 (LAN) ? 1 шт
USB 2.0 ? 3 шт
S/PDIF ? -
Line in ? -
Line out ? 1 шт
Wi Fi ? Есть
Тип модема -
Факс нет
Емкость ? 6600 mAh
Ширина 266 мм
Глубина 191 мм
Высота 38.0 мм
Вес ? 1.45 кг
Русификация Есть
Гарантия 1 год
Аксессуары -
Цвет -
ExpressCard/34 ? -
ExpressCard/54 ? -
