Проблема с ноутбуком e-mashines
  • Автор темы Автор темы Treflo
Treflo
10 Апр 2010
Имеется ноут e-mashines E725 series. Проблема такая - при включении загорается кнопка вкл. начинает работать система охлаждения, жесткий и ДВД приводы, и через 3 секунды все вырубается. я его разобрали полностью . даже проц стянул - потом собрал - он включился. Поработал пол часа и вырубился. и опять старая история - Вкл.-3 секунды и выкл. после тотальной разборки иногда включается. Сбрасывал биос путем выпаивания батарейки - включился один раз и потом стал вырубаться как и прежде.Я уже ничего не понимаю. Подскажите хотя бы куда копать. Заранее Спасибо.
честно говоря, с такой проблемой на 725м не сталкивался, даже не знаю..
с подключенным зарядным такая же история? есть возможность напряжения померить на конденсаторах на плате преобразователей? может с напряжениями что не в порядке.
да с внешним питаловом история такая же. возможности померять напряжение на конденсаторах нет.
больше всего похоже ситуация на то, что ноутбук стукнутый..... Машинка на чистом интеле и глюков здесь не много, а вот если её стукнуть.... оч замечательно север отваливается и симптомы будут ваши.
Чистая правда стукнутый. но после падения работал еще около месяца. Если предположить что северный мост - фен поможет?
промышленный не стоит использовать, обвязку сдуть можно
ну.. теоретически можно и строительным, но дуть - по минимуму градусах так на 450ти. и обязательно флюс для пайки BGA чипов под мост.. но лучше ИК станцию все таки для таких действий пользовать..
Люди млин, какой нахрен фен, кто нить из вас вообще рисунок чипа этоо видел, судя по постам НЕТ. Во первых, рвёт у него углы и рвёт вместе с пятаками от матери, во вторых МАЛЕЙШАЯ дефформация платы приведёт к залипанию соседних шаров по углам.... Так что снимать чип на нормальном оборудовании, реболллить, восттанавливать пятаки и ставить на место.
Olgert, при чем тут видел-не видел... да проблемный текстолит, да гнет. но человек задал вопрос - и получил на него ответ, а уж делать или не делать - пусть уж сам решает на свой страх и риск. Я написал, что лучше делать на ИК станции..
Спасибо всем за советы и предостережения. никакой возможности использования ик станции у меня нет- я живу в глухом городе в Казахстане. единственное что есть паяльная станция за 2 тысячи русских рублей которую завтра купят, про которуя я только в интернете читал и ни разу не использовал. как я понял лючше не стоит мне ею гркть сев. мост. Еще какие-то предложения есть?
Офф. А в каком глухом городе? если не секрет! :)
