Проблема с ноутбуком, помогите
  • Автор темы Автор темы RammzeS
RammzeS
1 Фев 2011
Проблема в том, что после переустановки Windows на ноутбуке, начало вылазить синие окно с текстом на английском языке. Примерно такого рода - "A problem бла бла....detected...бла бла...your computer...бла бла...stop чё то 0000000,какие-то цифры и ещё примерно две строчки текста на английском" Я в штопоре просто. этот ноут уже год лежит, не могу никак сделать. он в принципе работает, когда 15 минут, когда 5 минут и появляется вот это самое синие окно с этим текстом и всё...вырубать только из сети, ну или батарею вытаскивать. Винду переустановить пытался раз 15. и XP и Vista и Windows 7, без результатов...на определённом этапе загрузке(в каждом виде оперативной системы на разных участках загрузки) всплывает это синие окно с текстом и всё...я снова в штопоре...Я и на диагностику отдавал...в одном центре мне сказали что "просто винда какая-то кривая", в другом типа сделали, но после часа работы снова это синие окно с текстом.
Я тут читал похожие проблемы...но честно говоря ничего не понял, подскажите мне пожалуйста в чём проблема, короче что мне нужно конкретно сделать. Я так в принципе понимаю немного в компах, но не могу сказать что прям шарю, поэтому попрошу вас объяснять мнекак бы по-проще)
Жду советов...Заранее благодарен...
Вплывает синий экран с таким текстом: A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is viruses on your computer. remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated.
Run CHKDSK / F to check for hard drive corruption, and then restart your computer.
Technical information:
*** STOP : 0x0000007в (0xF78D2524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
0x0000007в - это проблема с загрузкой винды, в частности при отключеном в биосе параметре sata-native.. Но, также может быть проблемой HDD. Кода ошибки мало, желательно хард потестить..
а вот только что включил ноут и появился синий экран с таким текстом:
STOP: с000021а {
} "тут кикие-то буквы типа нераспознаный текст а потом это- windows process 0x0000005 (0x00000000 0x00000000).
и ещё одна небольшая строка с этими непонятными буквами.
Georg, ты имеешь в виду почистить жесткий? если да, то как?
это набор цифр, которые можно пробить на официальном сайте мелкософта. но починить бук - это не сильно поможет. тестировать память, тестировать хард, по результатам будем думать дальше, пока - разговор ни о чем, диагностику на расстоянии делать никто не умеет, не экстрасенсы..
Так дело в том, что я уже не однократно носил его на диагностику и у меня складывается впечатление что в этих центрах сидят совсем не прфессионалы. Georg, если я пойду сейчас и отнесу в сервисный центр свой ноут, что именно мне сказать что нужно протестировать память и хард. Чтобы они обратили именно на это внимание или что?
для того, чтобы его протестить - совершенно не обязательно его нести в сервис и платить за это финансы - есть много прог, с помощью которых это можно сделать и дома
в этом то и проблема....что ноут не даёт мне выполнить какие-то процессы...в середины работы или вообще ещё не успел включиться появляется этот синий экран. А вот если отнести его в сервис и они уже там будут в непонятках, то можно будет им предъявить за невыполненую работу.
Опять размыто. Какие процессы? Вы уже пытались тестировать память и хард? Где модель ноута?
Попробуй следующие:
1.Форматни все винты(винт),полностью!
2.Когда будешь форматировать укажи систему NTFS.
3.Попробуй установить виндоус7,если проц 32 или 64,то ставь винду соответствено.
4.Если не помогло проверь джампер на винте,мож кто сдвинул
А потом посмотрим)
Acer aspire 5715z. - Модель ноута.
Протестировать я не пытался, так как я даже не представляю как это можно сделать. На счёт процессов..да, я же говорил, что пытался переустановить Windows, в том числе и седьмой тоже. форматировать пытался, указывал систему NTFS, раздел С не форматируется (форматировал в обычном режиме Windows) установка винды прерывается этим синем экраном. На счёт джампера....Что это?))) и если он сдвинут, то как его поправить?)))
Попробуй следующие:
А потом посмотрим)
какой джампер на sata-шном винте?? да еще ноутбучном???? к чему ставить систему, да еще ресурсоемкую, если вылетает независимо от системы, какая бы не стояла, притом с разными ошибками??
to RammzeS - хоть раз система установилась до конца??? или никто ни разу после сервиса не смог установить систему "от и до"??
Georg, система которая сейчас стоит, она была установленна как раз после диагностики в одном из центров. это был единственный "случай" когда установка прошла до конца, но после неё ноут проработал час (это рекорд на самом деле) затем снова этот синий экран с текстом.
исходя из вышесказанного
первое - система, которую поставили в сервисе, скорее всего далека от "оригинальной" - так как лицензия стоит денег, по этому - возможно вылет в синий экран.
второе - стоит проверить в настройках биоса как настроен хард - возможно, ошибка 0x0000007B возкает из-за того, что в настройках харда стоит не SATA NATIVE, а IDE mode.
третье - настоятельно рекомендую протестировать хард и память на наличие ошибок..
как это сделать? какой прогой? можешь написать подробную инструкцию?
хард - можно протестировать программой типа MHDD либо Victoria, память - memtest-ом..
перед установкой ОС заходим в BIOS смотрим настройки HDD - я не помню точно, где именно в настройках aspire 5715z можно это посмотреть, но данная процедура сводится к одному - в настройках HDD должно стоять лимо SATA-Native, либо COMPATIBLE mode.. НО! в большенстве случаев это действует при установке висты либо 7ки. для XP - настройки обратные вышеописанному.
если нет ошибок тестов и настройка харда соответствует - пытаемся поставить систему
Ещё в харде(точно не знаю там ли я лазаю) есть строка SATA mode, при выборе всплывает окно с двумя выбороми либо Ide mode либо AHCI mode.
вот именно это я и имел ввиду - при установке XP - должен быть IDE, при висте и семерке - AHCI mode. просто на разных аппаратах по разному , но смысл - один и тот же
