Проблема с ноутбуком
MrDmitri95
8 Янв 2013
Доброго времени суток, форумчане!
В общем такое дело, у меня не запускается Виндовс на ноутбуке(может быть это и не Виндовс)
А теперь подробнее....
Сначала ноут был включен и вроде бы ни чего не предвещало беды. Я отошёл минут на 30, затем прихожу, открываю Мой компьютер и... ничего. Крутится только колёсико вместо указателя мыши и ничего не происходит. Подождал так минут 30 но всё осталось без изменений.
Ну я его выключил и включил заново, пошла загрузка виндовс и появилось окно что мол не удалось запустить компьютер и система сейчас найдёт ошибку и всё исправит, через некоторое время пишет, что исправить ошибку не удалось и потом описание ошибки:
Имя события проблемы: StartupRepairOffline
потом сигнатуры(что там уже не помню, одна из них AutoFailover).
Я перезагрузил ещё раз, но безрезультатно.
Бегом на просторы интернета искать решение проблеммы.
Полазив по форумам пришёл к выводу, что надо переустановить систему(к счастью диск имеется, с которого и ставил ту, которая на ноутбуке установлена).
Начал устанавливать через BIOS сделал, чтоб запуск был с диска, запустил - пошла установка.
Но при установке(на этапе распаковки файлов) вылетела какая-то ошибка, что вроде к файлам не удаётся добраться или что-то в этом роде), нажл ОК и ноут перезагрузился, пошёл запуск и ничего, вообще ничего доходит до окна выбора режима загрузки: обычный или с восстановлением(рекомендуемый). При выборе любого из них - внизу экрана "загрузка файлов", потом полоска с надписью Microsoft Corporation(внутри полоски пусто), и затем пустой светящийся экран.
Пробовал ещё раз запустить установку - не получается, как бы в БИОС не настраивал запуск диска - всегда одно и тоже - как описано выше.
Что теперь делать - не знаю, надесь, что здесь помогут или укажут в чём проблема и что я делал не так.
P.S. Ноутбук Acer Aspire 5750
P.P.S. Сейчас я спать, вернусь примерно в 9:00 МСК.
Ах да и ещё забыл кое-что, не знаю но может это не причём но примерно неделю назад установил демо-версию Avast'а с оф. сайта.
Как вариант попробовать сделать загрузочную флешку с образом винды и запустить установку с нее
Тогда спокойной ночи.
Вот завтра утром сюрприз будет. ;)
Подозрения на издыхающий южный мост или винчестер.
Проверяется методом втыкания имеющегося винта к SATA разъемам стационарного компа и чтением SMART. Можно проверить поверхность диска на ошибки чтения/записи.
Если с HDD всё Ок, то почти наверняка дохнет Юг.
