Проблема с ноутбуком
Лёха!
10 Ноя 2012
Всем привет,Такая проблема. Утром включил ноут,а он мне синий экран,ну я так понял что конфликт с каким то драйвером,восстановление системы не помогло,в безопасный режим не входит. потом выбрал запуск с отключением обязательной проверки подлинности драйвера,ноут включился,вроде работает,но как определить какой именно драйвер выпал? и как исправить?
    103.3 KB · Просмотры: 69
проверь железо, если всё в норме зделай откат дрофф
если непоможет или точки отката нет снёси винду и поставь заново, ну если конечно нет спец софта типо 1с и тп тогда сложнее
а как дрова откатить?
Переверни ноут и посмотри под крышкой сколько планок оперативной памяти стоит. Если одна, выдерни ее и пройдись по контактам мягкой стиральной резинкой и поставь обратно. Если две планки - выдерни сначала одну, если ошибка не пройдет поменяй местами, и также протри резинкой. Выдерать планки без фанатизма, предварительно освободив их от крепления.
да я в курсе как они снимаются)) не один ноут уже чистил)
,ну в общем обновил дрова,почистил контакты на оперативке,пока вроде нормально стартует. только при загрузки появились новые "надписи" типа нажмите шифт+F10 для настройки.
В БИОСЕ попробуй поправь пути загрузки
в смысле поправить?
я пытался с диска загружать,установочника, он писал типа устранение неполадок,потом перезагрузился и опять синий экран,но пока всё нормально)
Не так понял проблему, извиняюсь. Система уже убилась видать, но если начала работать, все пойдет.
да я думаю что то с вай фаем
Ну система всегда запускается с некими вариантами (скажем так) после экрана смерти. Она дает возможность запустить ос в обычном режиме, безопасном и т.д. А с диска не стоит ее запускать, запустите, как обычно. Возможно все работает и бут сектора остались целыми).
Так сейчас нормально или синий экран?))
сейчас нормально,и грузится с жесткого.
согласен) посмотрим что будет дальше)
Полагаю, что это только "первый звоночек".
Проблема явно аппаратная. Если озвучите модель бука, смогу ответить более конкретно.
Готовится помереть север ATI 215-0674034 (или аналогичный - зависит от релиза МВ).
Срочно меняйте на нем термопрокладку, может еще поживет.
да вот в том то и дело,что термопасту я поменял,но у него всё равно большая температура,когда просто лажу в интернете проц нагревается до 80,а если включить автокад то сразу 90-95,и что с этим делать я не знаю((((
    22.4 KB · Просмотры: 56
