Проблема с ноутбуком
memtest (из под доса запускается который) проверит память на битость
покажет бэды выключи комп и как написал dikson сними ластиком окись с кантактов, проверь ещё раз результат не изменился, вывод нужна новая память (чистка контактов частенько исправляет результат)
victoria (тоже лучше из под доса) проверит жестяк на бэды, если такие есть делаем низкоуровнивое форматирование (lavelformat помоему так прога называется) 2-3 раза опять сканируем жестяк, стало меньше или изчезли замечателно, больше или остались ремапим в виктории если есть возможность
зы:
снеси винду да и всё, предварительно скачай все дрова с оф сайта
ещё как вариат откат до заводской винды поищи какойкнопкойна твоей модели бука запускается
Готовится помереть север ATI 215-0674034 (или аналогичный - зависит от релиза МВ).
Срочно меняйте на нем термопрокладку, может еще поживет.
Ну у него еще проблема с Wi-fi, значит и южный мост помирать собрался). А может просто ноутбук неаккуратно положили, читай "шмякнули", и тряхнули контакты планки памяти.
да вот в том то и дело,что термопасту я поменял,но у него всё равно большая температура,когда просто лажу в интернете проц нагревается до 80,а если включить автокад то сразу 90-95,и что с этим делать я не знаю((((
Термопаста и терморезинка немного разные вещи.
ноут всегда стоит на столе и не транспортируется
а где взять эту терморезинку?
и кстати сегодня опять не захотел включаться(((
так что сделать?
а может быть эта вся конитель из за жесткого диска? просто я его достал, засунул его в бокс,подключил к другому ноуту через USB а он не определяется(((
блин,ну помогите! Очень нужно просто((((
спасибо за помощь....
