Проблема с ноутбуком
млекс
12 Фев 2011
Проблема заключается в том, что на ноутбуке samsung np355v4c не загружается виндоус. Не запускается даже диск с установкой новой оси. Вернее запуск есть, но по загрузке файлов винт перестает работать. LiveCD от DrVeb запустился но нет графического режима.
Возможно, проблема с севером или ГП. Укажите что у Вас установлено (или платформу бука).
и еще: DrWeb пишется через "W".
Установлена виндоус 7 домашняя. Через Dr.Web есть доступ к папкам диска только в режиме миднайт коммандер.
Может есть возможность *достучаться* до винта на ноуте через сетевое подключение(кабель) ? Так-то бы не важно восстановление оси, только уж очень нужные файлы на ноуте.
Имел ввиду, что видно файловую структуру диска. Но сделать с этим ничего не могу. Если попробовать удалить виндоус как папку может помочь?
Если нужна инфа с винта, подключите его обычными проводами SATA к любому десктопу и заберить то что Вам нужно.
Да, я знаю про это. Но... 1. Нет кабеля sata. 2. Если получится, хотел восстановить винт. В смысле хоть другую ось поставить, но использовать этот. 3. Если совсем все гуд, то и сделать через кабель. p.s. Опять-же опыт. :komputer54:
Вот и свершилось. Взял бокс для винта AGESTAR. Теперь большая флешка ). Но... Проблема осталась. Комп видит только зарезервированное системой. Где-то 100mb (винт 700GB). Подключение только USB. Подскажите прогу для доступа к винту.:tehnari_ru_837: Или киньте мануал, как это сделать. Буду весьма благодарен.:tehnari_ru_942:
Покажите smart из hddscan или crystaldiskinfo, для начала.
Что-то не совсем понимаю. После запуска программы появились еще 4 локальных диска( так разбивал диск). Доступ только к одному, и то с жуткими висяками.
:tehnari_ru_211: Ну-у-у...... Печаль-беда.... Ясно, благодарю за внимание к проблеме.
вопрос форумчанам. есть ли прога для *затирки* бедов? пусть и с уменьшением объема дикового пространства.
