Проблема с новым процессором Celeron 2,8 Ггц
  • Автор темы Автор темы mmaria
mmaria
25 Ноя 2008
Здравствуйте,
У меня сгорел процессор Intel Pentium 4 3,2 Ггц, и мне надо было купить новый, но не дорогой (до 1500 р.), в магазине сказали что для моей конфигурации подойдет Celeron 2,8 Ггц и разницы я даже не почувствую. Но вот сегодня я его установила, и работает он намного медленнее (винда дольше загружается, программы тормозят).
- Это был изначально неправильный выбор, и он не будет работать как старый?
- Или должно пройти какое-то время пока он станет работать нормально? (типа "привыкнет")
- Может быть есть какие-либо методы для увеличения его быстродействия?
а что со старым зачем меняли?
новый явно слабее...
комп просто не включался (даже биос не пищал), сначала в сервисном центре думали что с материнкой проблемы, потом определили что проблема с процессором, сказали надо новый купить
Целики вообще слабые...
1-Не будет
2-так и будет работать, как работал
3-Разгон, но можешь и второй раз спалить процессор ;)
я вот его немного разогнала только что, там где CPU Frequency было 133, я сделала 200 (написано было что можно выбрать от 100 до 400), предварительно уменьшив Memory Frequency и PCI, быстрее немного все заработало, стоит ли увеличить это значение еще или нет?)
Если я не ошибаюсь множитель у этого проца 21, значит получаем 200х21=4200 О_о
Скорее всего проц не смог запустится на такой частоте и параметры биоса сбросились автоматически.
Частоту нужно повышать постепенно, а не так сразу.
хм...
значит это было самовнушение)
какое число стоит написать? почему тогда там диапазон значений сбоку указан от 100 до 400 о_О
Попробуйте для начала поставить значение 150, и за температурой надо следить она не должна подниматься выше 60 по цельсию.
Хотя, даже если вы все грамотно сделаете, то прирост в производительности будет мало заметен.
даже когда 140 сделал пишет что overclocking is failed, наверно ему ничем нельзя помочь...
Зато дешевый ;)
