Проблема с обновлениями XP SP3
ale10677
14 Ноя 2011
Суть проблемы:
Каждый раз при загрузке системы, работе на компьютере некоторое время происходит загрузка и установка одних и тех обновлений (смотрел по номерам). При этом заметил, что сокращается место на диске. В целом комп работает нормально, иногда только после установки обновлений не выключается, а перезагружается. Как можно исправить?
А что у Вас в
Пуск - Windows Update - Просмотр журнала обновлений?
В "Установке и удалении программ" поставь галочку "показать обновления" и посмотри, установились ли они реально, или система просто закачивает их, а установка заканчивается ошибкой. Правой кнопочкой "Мой компьютер" > Управление - посмотри журналы событий, возможно там есть сообщения об ошибках. Перезагрузка после обновления - вещь вполне нормальная...
А что у Вас в
Посмотрел! Там каждая установка обновлений прошла успешно, при чем это могло происходить несколько раз за день, если включал компьютер несколько раз. Но зачем столько раз ставить одни и те же обновления мне не понятно.
нужно смотреть файл c:\windows\WindowsUpdate.log или c:\windows\Windows Update.log. Может встречаться с пробелом и без.
Скорее всего обновления у тебя не устанавливаются и в этом файле будет написано почему. Надо искать внизу файла, по дате и смотреть сообщениия на наличие ошибок типа Error, Fail и т.д. Там же искать код ошибки , который будет в шестнадцатеричном виде, например так 0x80072EE2.
В принципе в этом логе все расписано по шагам, при знании английского сразу понятно, что произошло.
В общем, надо найти код ошибки и на каком апдейте он случается. Дальше идти в гугл и искать решение.
На каком апдейте оно ломается тоже там написано, читай лог снизу вверх и распутывай клубок =)
