Проблема с охлаждением видеокарты.
  • Автор темы Автор темы Alexa
Смотря что ты понимаешь под "неособенной"
Сколько на холостых оборотах градусов?
Неособенная - это прокручивающееся лого в оверклокерской проге(от сапфира, фирменная) TriXX
Лого судя по всему поликов до 5000-10000, да отражение света, всё это считается реалтайм - и такая темпера проца. в Обливионе при малых текстурах, всех опциях воды ОН и ХАЙ без АА и АФ темпера была не больше(присядьте) - 54 градусиков! при штатном куллере!
Фотка моей видюхи:
http://images.yandex.ru/yandpage?&q...700+PRO+%28AGP%29+radeon+sapphire&stype=image
а вот при прокручивании лого все 74! вот вы мне обьясните, это как? кулер крутиться на 84%, по дефолту - 40%, оверклока нет!
На холостом ходу - 43-45, вся плата при любых нагрузках примерно на такой-же температуре.
Про эти карты читал обзор, если не путаю, они от рождения уже клочены... Куллер лучше менять. Хотя и 74 не страшно, видяхи более термоустойчивы, чем процы.
Да я вообще думаю через пол года взять пару бушных карт 1650(какие здесь описывали), думаю, в 200$ уложусь...
а там и хэнд-мэйд водянку может созрею сделать...
Проблемы со звуком(
Проблема такая уменя не воспроизводиться системный звук виндовс и звук в играх некоторых играх, а так звук есть, ПОДСКАЖЫТЕ, что это может быть и как с этим бороться?
Драйвера на звук обновите и Директ обновите...
После каких действий пропал звук?
Поиграйте с ускорением звука в настройках "DxDiag"...
Нажми Пуск--выполнить--набери там "DxDiag" и появится меню (там и есть настройки ускорения звука)...
Проверял там звук вот что пыдало>>
Результат проверки DiresSound:Ошыбка на шаге 19 (проверка ползавателям праграммной обработки): HRESULT=0x00000000(код ошыбки)
Незнаю...
а звуковуха встроенная или картой?
похоже,что с картой проблеммы...
Удалите все установленные драйвера и установите последнюю версию.
Еще проверьте настройки звука в панели управления, не установлен ли звук 6.1 или 5.1, вам нужно 2.0.
x-SlavyN-x написал(а):
Незнаю...
Звуковуха плата, я купил новую тоже самое, со старой такаежа фигня(
А чиво имен 2,0?
Мой совет:
снеси полностью дрова на звук и директ (и из реестра тоже),и поновой всё установи + потом в параметрах звука выставь - выход звука на на свои колонки (какие там они у тебя ткие и ставь...5.1/2.1/6.1/7.1/2.0
П.С.Удачи!
Мой совет:
Подробно напишы как мне это зделать.
Ну удалите драйвера на звук и директ и почистите реестр прогой типо - RegCleaner
