Проблема с Оперативной памятью DDR 512 MB PC 3200 400
alextitan
16 Окт 2007
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста с чем может быть связана перезагрузка компьютера через каждые 10 минут примерно. Дело в том, что сегодня поставил новую планку памяти DDR 512 MB PC 3200 400 MHz CL3.
Материнская плата: Gigabyte GA-8SR533P
Memory: 3 184-pin DDR DIMM sockets
Supports DDR333/DDR266/DDR200 DIMM
Supports Up to 2 un-buffer DIMM DDR333 or up to 3 un-buffer
Double-sided DIMM DDR266/200
Supports up to 3GB DRAM (Max)(DDR266/200)
Supports only 2.5V DDR DIMM
Процессор: Intel Celeron 2.4 GHz, Видеокарта: GeForce FX5200 256MB,Жёсткий диск: 320 ГБ IDE, Блок питания: 350W
До установки этой планки памяти всё работало хорошо. Были установлены до этой: NCP 256 MB DDR PC3200 и NCP 256 MB DDR PC3200 (по высоте ниже первой NCP).
Ошибка после перезагрузки:
После первой перезагрузки
C:\DOCUME~1\User\LOCALS~1\Temp\WER9bff.dir00\Mini101607-03.dmp
C:\DOCUME~1\User\LOCALS~1\Temp\WER9bff.dir00\sysdata.xml
После второй
C:\DOCUME~1\User\LOCALS~1\Temp\WER9544.dir00\Mini101607-04.dmp
C:\DOCUME~1\User\LOCALS~1\Temp\WER9544.dir00\sysdata.xml
С чем может быть связана проблема?
Заранее, очень благодарен за ответ.
видимо конфликт устройств... попробуй опять её вытащить и оставить старую....
Попробовал вытащить и поменять местами, была одна перезагрузка сейчас вроде работает.
так сейчас старая стоит или новая? или обе?
Стоят две старые и новая.
проблема с vBulletin Version 3.8.1
установил скин
потом удалил
теперь форум открывается только по
http://www.forum.moneybiznes.ru/index.php
а вот так вот http://www.forum.moneybiznes.ru/
вообще не как
что могло случиться как можно исправить
подскажите, пожалуйста
раньше всё было нормально index.php
дописевать не приходилось
---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:18 ----------
да забыл добавить
я чистел файлы через фтп от скина
может что то лишние грохнул
но так всё работает
хм.. может вы что-то в настройках браузера намудрили , но у меня на две ссылки заходит нормально.
