Проблема с оперативной памятью
  • Автор темы Автор темы Nomad
Nomad
11 Янв 2007
Купил новую материнку и поставил слот памети на 512, но комп не находит ровно 512, а пишет что всего 496 помогите пожалуйста.
у вас стоит встроенная видео карта, и она берёт из оперативной памяти , часть на себя , а именно 16 мегабайт... :)
Это где он пишет такое? Может это файл подкачки? При тесте оперативы в процессе загрузки что пишет, то и правда. Если биос видит неполностью, что в принципе маловероятно,.. значит работают не все чипы на оперативе. В принципе всего один раз видел недопаленую оперативу которая показывала при загрузке 256, а на самом деле было меньше, обычно они умирают в таком случае. Биос читает с SPD модуля и не может показывать другой объем.
не придумывай того чего нет, и не путай мозги человеку,.. видюха у него встроенная, и берёт она 16 метров, и других вариантов быть не может... а битые чипы.. или там что, чего то не читают .. фигня... :)
Про видюху чето не подумал, но кажись она 8 метров должна брать хотя не уверен, а оператива полумертвая лежит у меня на полке и как это абсурдно не звучит, работает,.. а емкость показывает меньшую, я тож не верил сначала но факт.
да я верю про оперативку, просто у человека уж больно цифирки, ровные.. а работая с тысячами компов, я могу сказать что это наверняка видюха....
Видюха- значит видюха. Спорить с профи было бы глупо :)
чё спорить , ещё сам автор не отписался.. когда скажет что мы идиоты, и у него БП накрылся, тогда и будем думать.... :)
Резак не пишет DVD диски
Такие траблы, DVD резак не пишет DVD диски((( Вставляю чистый DVD+R диск, иконка "DVD-RW дисковод" меняется на "CD дисковод" и при попытке отправить файлы на диск пишет ошибку и предложение повторить действие, или отмена( "Алкоголик" тоже не пишет, просит вставить чистый DVD диск, то же с Nero... Систему переустанавливал, ставил 100% рабочий резак, те же траблы! :wallbash: В чём может быть проблема??? Подскажите плз!!!
Возможно DVD+R не совместим с вашим приводом( точно не знаю) поробуй другой диск
Попробуйте записать на DVD+RW и DVD-RW.
