Проблема с оперативной памятью
El Diablo Major
1 Сен 2011
Такая проблема..
Стояла (и стоит) опер. память DDR2 OCZ Gold PC2-8000 две по 1GB (комплект)
Решил добавить и взял DDR2 Kingston HyperX PC2-8500 две по 2GB (комплект)
Комп упрямо виснет после 5-20 минут (без синего экрана) "помогает" reset.
Ставлю одну планку Kingston (без OCZ) - работает (обе рабочие)
Т.е. если ставить свыше 2GB - происходит данная ситуация.
Пробовал менять: напряжение, тайминги, частоту.
Сбрасывал настройки биоса (убирал батарейку) обновлял биос
Система
Windows 7, 64
Проц: Intel Core 2 Duo E8200, 2666 MHz
Мать: Asus P5K SE
Видео: MSI N240GT
Б.П. Power Man 550W
Излазил много форумов, чем дальше и планирую заниматься.
Заранее благодарен за любую помощь.
Частоты у всех планок одинаковые?
OCZ
PC2-8000 (DDR2 1000 МГц)
Тайминги: 5-6-6-15
Kingston
PC2-8500 (DDR2 1066 МГц)
Тайминги: 5-5-5-15
Ясно. Вы увеличили объем, а вот частота работы этого квартета не будет превышать 1000 Мгц. Ну да суть не в этом....
Имею предположение, что одна из планок битая.
В 7 есть встроенное средство диагностики оперативной памяти, добраться до него можно нажав F8 в самом начале запуска компьютера (как при входе в БИОС).
Потестируйте планки по одной.
Попробую. Но я проверял в работе каждую планку в течении суток и всё было нормально.
Максимум по времени работало часов 5 (это когда 2 Kingston'а ставил) потом запустил игру и усё. Интересно, что винду без проблем установил и после этого часика 3 работало всё нормально.
Попробуйте. Попутный вопрос: система определяет все 4 Гб RAM?
Да, всё определяет, хоть 4, хоть 6
Что Осы, что Гиперы обычно требуют поднятия напряжения для работы. Чем и следует заняться. Посмотреть рабочие напряжения можно на сайтах брендов.
Может тогда и заведётся. Но стабильности не ожидается.
Проверка ничего не дала.
Поднимал напряжение. Для OCZ написано 2.1, для Kingston 2.2. Ничего не изменилось.
Нда. В QVL нет вообще модулей на 2G. Никаких. Уж не говоря про конкретно эти.
Видимо - не судьба.
Если попробовать поставить 800 и выгнать потом шиной на 1066?
Наверное)
Сейчас "авто" стоит в биосе.. можно попробовать и на 800. Руки уже опускаются, надоело в "угадай мелодию" третий день играть.
Так не стоило брать такие чудные модули. Возможно они и вовсе не пойдут.
Хотя у меня Кингмаксовские 8500 работают. Именно на 800 и разгоном.
На них не было написано, что они чудные)
Сейчас попробовал на 800 поставить, даю ей последний шанс)
