Проблема с открытием страничек в интернете
  • Автор темы Автор темы Scale
Привет всем, еще раз обращаюсь с этой же проблемой, вообщем сносил винду, форматировал диск С, все равно проблема снова повторилась, странички открываются с большим торможением неполностью и на самих страничках какой-то беспорядок. Еще заметил одну вещь, если долго в инете сидеть открывать странички обновляя снова и снова чтобы они полность открылись винда вылетает в биос и вот что там написано, решил все-таки перекатать полностью:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first time you`ve seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS mimory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advansed Startup Options, and then select safe mode.
Technical information:
STOP: 0*0000000A (0*00000016, 0*0000001C, 0*00000000, 0*80502EAA)
Beginning dump of phisical memory
Phisical memory dump complete.
Если у кого такая трабла была напишиет че это такое, пожалуйста, меня уже замучала эта проблема просто...
Хм... была примерно такая же надпись, когда перенагревалась видеокарта...
Вот у меня подозрения тоже по поводу видеокарты, а что предприняли?
Проверил соответственно, температуру видеокарты, смазал маслом машиным кулер... переустановил драйвера... вроде всё заработало.
емое, а где там смазывать надо ее? А дрова вроде новые у меня...
Я не уверен, что проблема с температурой... у вас сразу должнен был открыться окно драйвера, начать гудеть компьютер... А так какая модель видеокарты? У меня наклейку сдираешь с кулера, под ней раскручивающийся шарик в него каплю машинного масла.
У меня радеон 1600X на 256 мегобайт кажется...
Scale, для начала поставь EVEREST Ultimate Edition или RivaTuner(даже лучше, но немного настроить прогу надо), и посмотри температуры проца и видюшки под нагрузкой.
ОК! Отпишусь потом.
В софте ATI Catalyst Control Center есть подраздел с температурой видеокарты. Попробуй ещё подставь большой винтелятор к видеокарте.
Не люблю я конечно Radeon с ними больше всего проблем...
Только я вот не могу понять насчёт беспорядка... попробуй переставить в браузере язык на кириллицу или другие языки.
Ладно попробую!
А языки и все такое я уже менял, все что можно настройки уже пробовал, ниче не помогает...
Проблема с ноября так и не решена? Можно еще раз скрин посмотреть? По той ссылке он уже неживой.
Обнули чтоли BIOS мож чонить даст... Но там что-то написано, что не хватает физической памяти...
Ну я щас не на своем компе сижу, дома буду сделаю снова скрин. А как биос обнулять?
Вынь тупо батарейку(такая круглая, солнечная на материнке)... но это в конце попробуй, если ничего не поможет канеш... Вроде бы проблема не решена, надо пробовать всё-))
А никаких побочных эффектов не будет потом?
