Проблема с отображением ярлыков в ОС
tarusexpert
25 Дек 2008
Прошу помочь советом.
У нас есть проблема: при загрузке нашего главного офисного компьютера, выходит сообщение, типа не могу открыть файл microsoft office .lnk . Попробовать найти соответствие в интернете. - я отвечаю нет, потом он опять ругается, что не может открыть другой файл и тоже с расширением .lnk .
Короче в итоге загружается рабочий стол, а все иконки, ну кроме вордовских файлов и некоторых других, выглядят так, как будто программа на них не установлена, то есть вид нераспознанного файла.
Даже ярлычок с дисководом 3,5" не отображатся ка нужно.
Далее, я пытаюсь запустить, например, программу the bat, нажимаю на ярлычок (я знаю, что это - the bat-овский ярлык, но просто он не отображается как обычно), а программа не запускается. Захожу через program files, пробую оттуда - та же фигня. Никакие программы, кроме тех, чьи ярлычки отображаются правильно, запустить не удается никак.
И еще - в нижнем правом углу не появляются никакие ярлычки. как обычно, а только часы.
Нужно сказать, что операционка на том компе - xp. Только вордовсие ярлыки отображаются, ну и еще некоторые, flash, например или файлы с картинкой. - Соответственно, файлы данного типа открываются. А остальные - отображаются как нераспознанные файлы. Я, например, открываю свойства ярлычка с "1с:бухгалтерия", там путь к программному файлу и кнопки с опциями. Нажимаю "сменить значок", появляются варианты картинок, я выбираю картинку с 1с, а значок не меняется.
Думаю, это проблема не нескольких ярлыков различных программ, а что-то системное. Да, кстати, когда я с утра запускал комп, выскочило сообщение программы ad-watch (модуль программы ad-ware компании lavasoft - против шпионских атак).
Так вот она ругалась, что есть попытка доступа к реестру, и предлагала заменить какое-то значение в этом реестре. Я отказался, нажал - блокировать (фиг знает, что там она хотела помнять в реестре). То есть я отказался менять значение реестра, о попытке которого меня уведомляла программа. Потом появилось подобное сообщение еще раз, затем еще. В общем я каждый раз нажимал - блокировать. Довольно много нанажимал. Может из-за этого? Но почему тогда у нас только сегодня вдруг появился такой поток сообщений о попытке замены значения рестра?! Каждое утро ничего подобного не было. Иногда при установке какого-то софта, конечно, выскакивало уведомление о реестре, но тут-то было понятно, с чем оно связано.
Я пробовал перезапускать комп. Он теперь меня уже не спрашивает, а сразу приходит к такому состоянию рабочего стола. Что касается блокировки (чтобы Вы меня правильно поняли). У меня тогда было только два варианта, либо согласиться с изменениями системного реестра, либо отказаться, то есть заблокировать попытку изменения. Разумеется, я выбрал - заблокировать, поскольку это предложение появилось ни с того ни с сего. Мало ли чего там хотят изменить, и чем спровоцировано данное действие? Выбрать третий вариант, например, проигнорировать я не мог - его там просто не было.
Может какая-то системная ошибка с отображением ярлыков?
Что интересно. "Заболевший" комп работает у нас как сервер. На данном компе у нас хранятся все базы. В том числе и почта the bat. У нас стоит сетевая версия этой программы. Так вот, со всех остальных рабочих мест пользователи сейчас могут заходить на главный комп в базу писем the bat, отправлять письма, открывать файлы оттуда. То есть проблем с доступом к больному компу нет.
Все иконки в нижнем правом углу - в трее - пропали. Там только часы остались. Даже значка языка не осталось. Поэтому я только через диспетчер увидел, что Касперский работает. Он включен всегда и обновляется автоматически постоянно. Сообщений от антивирусника, связанных с этой проблемой не вылезало.
У нас стоит kis 7.0. в сочетании c Ad-Ware.
Запустить панель управления Касперского я тоже не могу в связи с тем же самым. Повторяю, я вообще не могу запустить ни одну программу, если ее иконка не отражается. Остальные могу, word, например.
excel - не могу.
На вирусы сделал проверку с удаленного компьютера, с помощью нескольких антивирусников - все в порядке, вирусов нет.
Захожу в "Стандартные" -> "Служебные", а ярлычок "Восстановление системы" тоже не определен. Соответственно при нажатии опять выводит типовое диалоговое окно, где пишет, что "не может открыть файл восстановление системы .lnk - попробовать найти соответствие в интернете?"
Попытался зайти под другим именем пользователя (под Гостем) - та же ситуевина - при запуске выводит два сообщения - "не удалось открыть файл microsoft office.lnk" и "не удалось открыть файл adobe gamma loader.lnk".
Попробовал сделать перезагрузку и выбрал последнюю удачную загрузку... - то же самое. Перезагрузка в безопасном режиме также ничего не дает.
Команда Regedit тоже не работает. Пишет, что windows не удалось найти regedit.
В общем беда, друзья.:(
Очень прошу помочь. Только совет о переустановки ОС, пожалуйста, поставьте последним в списке. Это крайний случай. Просто на этом компе есть софт, который переустановить будет невозможно.
Можно мне также писать на alexey_og@bk.ru или аська - 309723825
http://freedrweb.com/
+ AVZ
Попробуйте еще это...
Темыч, спасибо. На другом форуме мне также именно это подсказали. Там нужно выбрать "Файл"-"Восстановление системы" - самый верхний пункт. Помогло!
Теперь ярлыки отображаются и все файлы запускаются!
Единственный баг, который остался - в нижнем правом углу - в трее - отображается только значок Касперского и часы появились. Нет ни языковой панели, ни других значков запущенных процессов, которые у меня раньше отображались. Хотя, например, в настройках напротив "отображать языковую панель" у меня стоит галочка.
Но до этого, как Вы помните, я писал, что у меня даже часы не отображались.
Может быть эту проблему тоже можно решить?
