Проблема с Panasonic TX-32PD30F/P
  • Автор темы Автор темы Paravoz
Paravoz
11 Июл 2013
Доброй ночи уважаемые форумчане! Давно сижу на форуме, но в основном как читатель. Сейчас столкнулся с проблемой и решил спросить у вас совета... Имеется телевизор (panasonic tx-32pd30f/p), После включения на экране горизонтально скачет розовая картинка с вертикальными полосами, после пары перезапусков может появиться просто цветной шум! (или снег... незнаю как точно его назвать) при всем при этом звук есть!!! Т.е пострадала только картинка. Завтра буду его разбирать, подскажите куда копать? И в каком направлении смотреть???
P/S Выкидывать его жалко, телик очень достойный!!! Хочеться его оживить...
В первую очередь обратить внимание на электролиты, причем с обоих сторон платы. Искать вспухшие, потемневшие, возможны следы нагрева со стороны пайки.
Во вторую, (еще ДО полной разборки), на разьемы, бывают не полностью вставлены.
Если телевизору много лет то возможны пробои (особенно в строчной части) через старую, "жирную" пыль, аккуратненько снять ее.
Хорошо, первым делом все перепроверю!!! сейчас на экране только это.
    8.9 KB · Просмотры: 370
при этом он настроен на канал и идет идеальный звук!
Трудно судить по фото, практически невозможно.
Переведите телевизор в режим AV. Экран в это случае должен стать абсолютно чистым, без всяких шумов и искажений.
Переводил, ничего не меняется (((
Похоже что в канале строчной развертки что-то шьет или плохой контакт. Где - никто не скажет, неопределенно. Ищите в темноте, по следам гари на пайках и между, по дорожкам, возможно есть звук дуги, и т.д.
Мда... Вычистил аккуратно всю пыль с платы! Было ее очень много. Теперь при включении. На экране вспыхивает горизонтальный полоска и все... Черный экран. Снимал только межплатные фишки, ВВ провода не трогал. Я в ступоре...
Сервис мануал на телевизор. Может поможет.
servicemanuals.pro/ru/servicemanuals/panasonic/tv/tx-32pd30d_tx-36pd30d_tx-32pd30f_tx-36pd30f_tx-32pd30p_tx-36pd30p-12128/details.html
Привет ты лучше скажи там у тебя есть вертикальный модуль установленный на основной плате. Если да то пожалуйста выложи фото.
