Проблема с перегревом.
Leon 777
15 Май 2010
Компьютер
Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 3
Системная плата
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2900 MHz (14.5 x 200) 5600+
Системная плата ECS AMD690GM-M2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы AMD 690G, AMD Hammer
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Samsung M3 78T5663QZ3-CF7 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Тип BIOS Award (07/04/07)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт HUAWEI Mobile Connect - 3G Application Interface (COM5)
Коммуникационный порт HUAWEI Mobile Connect - 3G PC UI Interface (COM6)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Дисплей
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8800 GT (512 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 8800 GT
Монитор Модуль подключения монитора [NoDB] (0)
Мультимедиа
Звуковой адаптер Realtek ALC883 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
Хранение данных
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков
Дисковый накопитель HUAWEI SD Storage USB Device
Дисковый накопитель ST3500630AS (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель HUAWEI Mass Storage USB Device
Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-7240S
Статус SMART жёстких дисков OK
Разделы
C: (NTFS) 99998 Мб (81235 Мб свободно)
D: (NTFS) 146.5 Гб (128.4 Гб свободно)
E: (NTFS) 221.6 Гб (173.7 Гб свободно)
Общий объём 465.8 Гб (381.4 Гб свободно)
Ввод
Клавиатура Клавиатура HID
Мышь HID-совместимая мышь
Периферийные устройства
Принтер Snagit 9
Контроллер USB1 ATI SB600 - OCHI USB Controller
Контроллер USB2 ATI SB600 - EHCI USB 2.0 Controller
USB-устройство HUAWEI Mobile Connect - 3G Application Interface (COM5)
USB-устройство HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem
USB-устройство HUAWEI Mobile Connect - 3G PC UI Interface (COM6)
USB-устройство USB HID-совместимое устройство
USB-устройство Запоминающее устройство для USB
USB-устройство Составное USB устройство
DMI
DMI поставщик BIOS Phoenix Technologies, LTD
DMI версия BIOS 6.00 PG
DMI производитель системы Unknow
DMI система Unknow
DMI системная версия Unknow
DMI системный серийный номер Unknow
DMI системный UUID FEFEFEFE-FEFEFEFE-FEFEFEFE-FEFEFEFE
DMI производитель системной платы
DMI системная плата AMD690GM-M2
DMI версия системной платы Unknow
DMI серийный номер системной платы
DMI производитель шасси AMD
DMI версия шасси RS690
DMI серийный номер шасси
DMI Asset-тэг шасси
DMI тип шасси Desktop Case
DMI всего / свободных сокетов памяти 4 / 3
вот вся конфигурация компьютера - раньше все работало нормально
Далее, он при загрузке процессора, стал перегреваться и выключаться.
Сразу после выключения температура контролера в BIOS около 100 по Цельсию.
Установил Everest и стал отслеживать температуру по датчикам: повышается темп Aux и температура ядер. Первой до критичной - около 90-100 С повышается Aux.
Никакие игры не идет : даже проверку антивиром AVG комп не тянет.
Что пытался делать: снята бок крышка, чистил от пыли вентиляторы, менял термопасту на процессоре = проблема не устранена.
ВОПРОС::: что есть AUX температура, из-за чего компьютер перегревается под нагрузкой и соответственно отключается?
Как всё это можно исправить???
Для начала, создавать темы в положенных местах. проблема, не бывает одинаковой... вам создана новая тема. Модератор.
Термопасты не много нанесено, кулер правильно установлен? Напряжение в биосе не повышали? Да и вообще, после чего это началось?
Началось примерно через месяц-полтора после покупки. Могу лишь предположить, что в результате запыления вентиляторов БП, ЦП и Графического процессора.
После первой чистки - ситуация улучшилась немного. Впоследствии, не помогает уже не чистка, не смена термопасты.
Напряжение сам в биосе не повышал - может {на всякий случай} установить в биосе настройки по умолчанию?
Кулер , насколько я понимаю, установлен правильно. А по поводу термопасты = когда менял - её было мало: а после замены, при включении компьютера, показывает температуру ядер не выше 10 С обычно. И температуру AUX тоже не выше 20 С
Настройки по умолчанию - можно. Как минимум, установите в настройках процессора автовыбор напряжения (ориентировочно CPU configuration - CPU Voltage - Auto)
Re: :tehnari_ru_837:
Переустановил Everest: теперь при перезагрузке показал реальную температуру: Aux - порядка 30-35 С, а температура ядер 35 и 32 С.
В BIOS стояло везде вольтаж - авто, кроме DIMM - здесь даже по умолчанию устанавливается значение: +0,1V.
Помимо прочего загрузил в биосе оптимальные настройки.
Результат: при запуске AVG антивируса и архиватора за 1 минуту температура ядер выросла выше 50 С, через 2 минуты - температура AUX=50-55С , температура ядер порядка 60С,
через 3 минуты - температура AUX=70С , температура ядер порядка 70С и 72С.
Помогите разобраться!!!
странно... вроде не должно греться... у меня были проблемы с температурой но только из-за запыления копма, а у друга помог сброс биоса...
вопрос конечно тупой но работают ли крутиляторы?
Ок, а кроме вольтажа, какая скорость оборотов вентилятора? может установлена какая то программа по регулированию?
сам радиатор не перекошен? Плотно прижат? вытер начисто старую пасту?
Пк, стоить в проветриваемом месте?
так же может быть такое, что от очень сильного перегрева, могла деформироваться обшивка (металлическая) Цп, и тогда не какая паста не поможет.
Для "МатроскинКунгур"
Работают
Вентиляторы
ЦП 3082 RPM
Графический процессор 2623 RPM (52%)
Спец программ для регулирования нет.
Стоит комп не в проветриваемом месте, дома температура щас около 20 с. Раньше с закрытой боковой крышкой это ему не мешало. Сейчас она открыта. Радиатор плотно прижат, насколько я понимаю в этом. Пасту вытирал старую начисто.
Крайний вариант очень не хотелось бы = вопрос по существу остается : отчего был такой перегрев, что обшивка ЦП могла деформироваться?
Подправлено -Модератор.
Сейчас она открыта.
но он, все же, не в проветриваемом поставлен и сейчас??
сзади блока питания, нормально воздух проходить? не греется?
это может произойти, если долгий перегрев с высокой температурой \ работа без пасты, или охлаждения например.
сзади воздух проходит: боковая крышка в том числе снята. БП не греется - компьютер не выключается при просмотре фильмов, прослушивании музыки, работе в интернете = выключается только при загрузке ЦП задачами, которые повышают % использования его потенциала (например, при попытке заархивировать какой-нибудь файл размером более 100М))
БП не греется..
Свободно можно сидеть за компьютером весь день - смотреть фильмы, слушать музыку, в инете = нельзя нагружать задачами ЦП и ГП...- Выключается(((
попробуйте поднести к компьютеру комнатный вентилятор(если есть) или поставьте в проветриваемом месте. А еще можно попробовать загрузаться с какого- нибудь загрузочного диска на котором присутствует программа мониторинга железа и протестировать так же будет греться или нет
