Проблема с перепрошивкой NOKIA5130XM
Mp@Ko6eC
20 Мар 2011
Народ спасайте у меня Nokia5130ХМ у него полетела прошивка. Скачал программу ФЕНИКС чтобы переустановить делаю всё как написано:tehnari_ru_860: 1. Подключаем телефон к компьютеру кабелем из комплекта CA-53 (или DKU-2). Нажмите и отпустите кнопку ВКЛ. на телефоне. Windows должен поймать и установить новое устройство: «Nokia USB ROM Generic». Нажмите и отпустите второй раз – должно пойматься второе устройство: «Nokia USB ROM Parent». Далее при нажатии кнопки ВКЛ. на телефоне в Диспетчере Устройств на несколько секунд появляются и исчезают эти два устройства – «Wireless Communication Devices». Если ничего этого нет – значит, система не видит телефон и он прошиваться не будет.(Иногда может определять тока одно устройство, это не страшно)
2. Запускаем программу Phoenix Service. В появившемся окне входа пишем любое имя. Нажимаем ОК.
3. Выбираем режим соединения: NO сonnectION. («File/Manage сonnections»). Или передвигаем его на первое место стрелками справа, если у Вас уже был до этого выбран режим USB. Нажимаем «Apply». Закрываем окно.
4. Нажимаем «File/Open Product» – открывается окно, в котором Вы должны выбрать то, что Вам нужно (для Nokia 6233 , например, это Nokia 6233- RM-145). Открываем его.
5. Далее: жмём «Flashing/Firmware Update», напротив «Product Code» нажимаем на квадратик и выбираем свой код и после этого он мне выдёт такую надпись Neither DP1.0 nor DP2.0 was found for the Product, or the Product cannot be identified -нажимаю ОК и он мне выдёт путую таблицу а должен выдавать продукт код.Подскажите как это исправить:tehnari_ru_1019:???
Попробуйте галочку "Dead phone".
Не помогло=(
А прошивка установлена? и видна в феникс?
Да установлены. феникса и прошивку качал с ALLnokia.ru
да но всёравно тоже самое выдёт
а самоё стрёмное это то что нельзя самому вписать туда этот сраный продукт код=(
А феникс корректно определяет телефон?
Надо ориентироваться не на продукт код,а на версию прошивки (RM-XXX).
Кое что накопал, может поможет??
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ дополнение:
Если феникс не видит ваш телефон (грязно ругается вот так > Cannot load, the product "RM-###" is not recognised)
и в списке феникса его нет, то зайдите C:\Program Files\Nokia\Phoenix\ там найдите файл "phoenix.ini",
откройте его любым текстовым редактором и в разделе
[Products] добавьте строку:
RM-***=NMP.Product.Menu.A.1
затем в разделе
[Phoenix]
Installation Type=AMS
добавьте две строки:
[RM-***]
Description=Nokia RM-***
где *** > числовой код вашей модели телефона, который можно узнать, набрав *#0000#
Кстати версия Windows какя?
Он телефон видит а продукт код не выдаёт=(
Дак можно телефон прошить любым продакт кодом. Например у моего телефона xxxxxx Cyrillic graphite а можно прошить xxxxxx Cyrillic silver. Различия незначительны. Опять же можно установить не кириллический набор символов и тогда вам туго придется с буковками
  • Pcode.txt
    Pcode.txt
    17.8 KB · Просмотры: 1,188
Код продукта написан под батарейкой, и по нему надо ориентироваться...
всем приветик! помогите плиз у меня кпк asus p 527 у него отходит контакт датчика батареи. что делать? не хочу нести в ремонт. тможно ли сделать самой?
странно... а пути к прошивке правильные установлены? Прошивка лежит в C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-ххх ?
Да это то ладно с продукт кодом всё понятно но вот как исправить эту проблему, там даже просто вписать нельзя
Да путь именно этот
