Проблема с переустановкой Windows XP, что делать?
Рома123
26 Июн 2011
Здравствуйте!
У меня проблема с переустанокой Windows XP, рассказываю пошагово:
я записал с помощью Nero Burning ROM загрузочный диск, делал всё как рекомендовали по ссылке Как сделать загрузочный диск Windows XP - Документация и статьи о Windows. Оптимизация и настройка Windows. только я вот не нашол файла xpboot.bin в папке Винды XP у себя на компьютере. У меня этот файл называется по другому (BOOTFONT.BIN) как я понял нужен этот файл который будет являться загрузчиком, ибо файла который описан по ссылке которую я написал выше, у меня нет такого и пришлось мне как я понял выбирать файл (BOOTFONT.BIN) который имеется у меня в папке Виндовс как я понял он с таким же расширением как и файл xpboot.bin
Я проделал все шаги которые описаны по ссылке, записал диск через Nero Burning ROM, пепезапустил компьютер, зашол в БИОС, сделал в первой строке конфигурации запуска Boot приоритет в первой строке чтобы был запуск с CD-ROM а вторая строка так и оставил чё там и было, а был там приоритет на HDD я сохранил параметры нажав на F10 -> Enter компьютер перезагрузился, прошло приглашение в биос, появился чёрный экран, с лева вверху которого мигала палочка (вот такая _ ) и после этого ничего не происходило в течении 2-3 минут, просто мигает и ничего не переустанавливается, в чём моя ошибка подскаживет пожалуйста... =(
В том, что, невзирая на расширение, Вы взяли абсолютно неподходящий файл. Bootfont.bin - это всего лишь установщик восточноазиатских шрифтов.
Если файл XPBoot.bin у Вас отсутствует, попробуйте скачать его из Интернета. Впрочем, честно скажу - сам я такими делами не занимался и за последствия не отвечаю.
Подождите, может быть кто-нибудь с практическим опытом ответит.
XPBoot.bin этот файл у меня в папке с виндой отсутствует, есть только один файл с таким расширением и это BOOTFONT.BIN, но этот файл как я понял от Vladimir_S он не подходит, хорошо, спасибо Вам Владимир, может ещё кто нибудь посоветует что делать...
Роман,
а как вам это поможет с
в чем именно увас проблема то? зачем вам нужен загрузочный диск? для переустановки \или исправления или т.п нужен диск с самой системой.Установочный диск с которого нужно загрузится (тогда можно форматировать \ устанавливать \ исправлять )
установочный диск - это диск, где есть система, которую вы хотите поставить.
Рома123
Не могу не согласиться с Олегом. Вам нужен установочный диск с операционной системой.
