проблема с первоначальной установкой windows
  • Автор темы Автор темы KlGleb
KlGleb
21 Сен 2008
Привет!
У меня такая проблема: пробую установить windows с загрузочного диска - меняю в биосе пункт 1st Boot Device на CDROM(рис. 1). Все в порядке, пока комп во время установки (после быстрого форматирования и копирования каких-то файлов) не начинает перезагружаться в первый раз(рис. 2). Если меняю 1st Boot Device обратно на HDD, он начинает перезагружаться, перед этим выскакивает надпись No hard disk detected (рис. 3), если нет - все начинается по второму кругу.
При попытке загрузить утилиту типа Partision magic выдает ошибку "неправильный путь" (рис. 4)
Не смотря на то, что floppy отсутствует - был hdd, cd и вставлена флешка, при выборе диска среда dos (или не dos) предлагала выбрать среди дисков A, B,C (рис. 5), что странно. Диск B не читала, выдавая ошибку.
При выборе в биосе пункта "asus e2 Flash 2"(рис. 6) появляется картинка как на рис. 7 - два диска, диск с называется NO NAME, чего, вероятно, не должно быть.
Судя по всему, у меня неправильно настроен Bios, или быть может дело в чем-то другом? Пожалуйста, помогите разобраться!
рисунок:
http://www.a-463.narod.ru/123465.JPG
Сбрось биос на дефолт...
И после этого - НЕ НАДО В НЕГО (в BIOS) ЛАЗАТЬ! Вставляйте диск и всё пойдет само!
выбрал в биос load setup default, сохранил...
Ничего не изменилось:( Он начинает бесконечно перезагружаться
ну для начала надо вытянуть все флешки или иные накопительные быстро извлекаемые системы....
далее взять лецензионный мультизагрузочный диск и пробывать заново...
Он четыре косаря стоит:eek: Неужели пиратку невозможно установить?
:Dне может быть и речи:D
вот черт
но все равно спасибо:)
блиин, да выключи в биосе дефолтный раид, и не и..би мозги людям..
пиратки мы тут не обсуждаем
Приношу извенения за
обсуждение пиратки и .. мозгов людям
Пожалуйста, поймите меня, я в тупике! Все перепробовал! Без вас я не справлюсь
В меню Sata configuration -> Configure SATA as доступно только IDE
KlGleb
Вам же сказали:
...взять лецензионный мультизагрузочный диск и пробывать заново...
...скорей всего Вы пытаетесь установить некорректный дистрибутив винды, отсюда и лаг.
