Проблема с питанием на MSI
  • Автор темы Автор темы l_f33
l_f33
30 Янв 2007
Родная утилита от MSI регистрирует напряжение 10.30 - 10.45 В в окошке 12 вольт. В 5-ти вольтовом окошке данные отсутствуют.
Матер плата MSI.
Вопрос 1:
Насколько велика вероятность выхода из строя матер платы? Или надо просто заменить (отремонтировать) блок питания?
Если заменить, то
Вопрос 2: На что обращать внимание, предпочтительный производитель, т.е. как выбирать?
Спасибо всем за интерес к теме.
лучше на всякий случай тебе поменять блок питания. вот один блок,очень хороший, надежный и долговечный называется Blue Storm. поспрашивай в магазинах.
Матер плата MSI.
Вопрос 1:
Если заменить, то
1. Родная утилита может врать. Проверьте напругу тестером на молексе БП.
2. От пониженного напряжения не должна сдохнуть.
3. Если виноват БП - проще новый купить. Рекомендую марки - Залман, Термалтейк, Поверман... и прочие, с ценой от 40$
Спасибо за совет. Молекс БП - это видимо какой-то тестовый разъём на блоке питания?
SMART жесткого диска тоже фиксирует пониженное 12В напряжение.
На что обращать внимание при покупке нового БП?
Как приблизительно подсчитать мощность?
На фирму, вес и сколько ват. Оптимален Powerman на 420w. Он не дорого стоит, качественные радиаторы 2 вентилятора, не сильно шумные, всевозможные переходники в комплекте и качество питания хорошее.
Сдохуть-то от пониженного может и не должна, но если оно уже завалено при штатной нагрузке, то что будет с бедным хардом, когда включится нарезка на диск, внутренний модем или еще какая-нибудь приблуда типа грелки для кофе? Бедная голова пдет падать и стукаться о пластины, безжалостно их царапая...
Спасибо всем за советы. Купил Powermaster на 400Вт.
добавлю к советам...
я старый ремонтник, и доверяю только измерительным приборам, прямо под нагрузкой(включённом компе) вставь в молекс, тестер.. и он сразу покажет какое у тя там напряжение.. :)
Может материнска плата!
включаю в резетку компьютер он сразу запускается, не успев нажать на кнопку запуска, но винда не грузится! черный экран. сменил блок питания, тоже самое, отключил поочередно всё оборудование, тоже самое. может проблема в материнской плате? подскажите.
Какая стоит мать?Не перепутаны разъемы от кнопки включения?
asus p4p800se socket478 разъёмы кнопок перед этим не трогал
Системник пищит при вкл?
Попробуй откатить БИОС,на плате есть маленькие перемычки рядом с батарейкой и надпись СМОS,переставь
в другое положение и вкл,после этого на исходную.Но точто молчит плохой знак,матери может быть трандец
пробовал как сказал тишина! я вот тоже думаю об этом, что мать полетела.
Навернулся северный мост на матери...проще и дешевле встанет её замена,нежели её ремонт...
