Проблема с ПК. Мерцает курсор мыши и все начинает тормозить
Valenshtain
19 Янв 2018
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с возникшей проблемой - пару дней назад началась вот такая фигня: курсор мыши начинает мерцать или мигать (т.е. он становиться на очень краткое время полупрозрачным) в это время нагружается ЦП (если в норме при бездействии 0-2%, то тут до 20%) и вся система начинает жутко тупить, вплоть до того, что выполнить любое действие становится проблематично. При этом при загрузке ЦП больше всего уходит на диспетчер окон рабочего стола и сам диспетчер задач.
Подобное мигание начинается через несколько минут после включения ПК и может повторяться рандомно - то буквально на пару секунд, то на несколько минут, то появляется, то пропадает.
От этого не помогает ничего: от перезагрузки ничего не меняется, сканирование 2 разными антивирусами ничего не выявило, откат системы до первоначального состояния не помог. В сети решения я тоже не нашел.
Грешил на перегрев - за неделю до этого менял кулер на ЦП, но все программы проверки температуры показывают t в районе 28-30 градусов без нагрузки и 40 в нагрузке. В UEFI цифры такие же. По температуре видеокарты то же самое, кулеры на ней даже не включаются.
Грешил на SSD - но программа проверки от разработчика показала, что все вроде норм, хотя я хз верить ли ей.
Товарищи, подскажите в чем еще поможет быть проблема, как это проверить и что предпринять. Сам я не понимаю, а $ на сервис нет или знающих знакомых нет, поэтому надеюсь на вашу помощь.
По ПК:
Материнская плата: ASUS PRIME B250M-A
Процессор: Intel Core I5-7500 CPU, 3,40 GHz
Винчестер: SSD ADATA SP550
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Системная конфигурация:
Операционная система: MS Windows 10 Корпоративная
Разрядность ОС: х64
В образе чисто. Выполните для чистки мусора. Попробуйте удалить из диспетчера устройств мышку и перезагрузите ПК. При загрузке будут переустановлены драйвера на мышь. Также в Панель управления--Мышь можно с настройками попробывать
Спасибо за ответ.
После выполнения чистки, проблема на 2 часа исчезла, сейчас вернулась снова.
Обновил драйвера мыши и видеокарты.
На всякий пожарный добавлю еще один образ автозапуска в uVS (вдруг что то изменилось, не знаю))
А в Безопасном режиме как себя мышка ведет?
Так же, помаргивание и подвисания с первой секунды, но более стабильные и не прекращающиеся. Загрузка ЦП стабильно 8%
Проблема не исчезла, а повторное сканирование Malwarebytes нашло вот эти две угрозы! Подскажите, пожалуйста, не может ли проблема быть связана с ними?
Добавил лог сканирования
Ну это поиск/стартовая страница Mail.ru. Можете удалить впринципе. Но не думаю что в этом проблема.
а банально с другом мышкой не пробывали?
Пробовал 2 других мыши и вообще без мыши.
Полная переустановка системы с форматированием SSD и отсоединением других дисков также не помогла. Проблема остается даже в процессе установке системы в самом UEFI
С другим блоком питания пробовал? На другой жёсткий диск систему не устанавливал?
А проблема может быть в БП? Просто второго нет, может быть можно как то проверить, протестировать этот?
Тестером питание под нагрузкой, но лучше одолжить у кого нибудь на пару часов. Тогда точно будешь знать что не блок питания влияет.
Если кому интересно - то после планомерного перебора всего железа ПК и кучи экспериментов выяснилось, что причиной проблемы служит скорое всего клавиатура.
ctrl
Привет такаяже проблема можешь нажимать ctrl но это ненадолго помогает на секунд 5-10 ну у меня так у тебя может быть не сработает но хочется полностью решить проблему чтоб не нажимать на ctrl :lamo:
-Я решил кое-как
-У тебя скорее всего стоит клавиатура PS/2. Сделай такую тему: нажми пуск и введи любой символ. Перестало мерцать? Ну так вот, значит дело в клавиатуре. Если всё же не перестало или у тебя Win 10, а у тебя именно она, значит просто смени клавиатуру. Поставь USB, как я. В общем надеюсь помог!:rip3:
Та же самая проблема, она вообще решаема?
Та же проблема? То же оборудование или не то же?
Перелопачивайте все "железо" и смотрите. Обычно проблема находится быстрее, если что-то делать, а не ждать ответа на форуме.
Была у меня такая проблема на именно на ASUS. Решилась заменой БП.
