Проблема с ПК
  • Автор темы Автор темы Vizard
Vizard
Member
10 Апр 2014
Проблема с ПК
Здравствуйте, проблема заключается в следующем, при запуске относительно тяжелых приложений компьютер либо зависает либо выдает синий экран с последующей перезагрузкой и так четвертый день подряд мне посоветовали записать код ошибки, что я и сделал.
Далее привожу код:
BCCode F4
BCP1 0000000000000003
BCP2 FFFFFA8007FE4B10
BCP3 FFFFFA8007FE4DF0
BCP4 FFFFF800035D9750
OS WINDOWS 7
Что с этим делать ума не приложу, помогите пожалуйста решить проблему, заранее благодарен.
Что у вас с Бп? Протестируйте свой ПК с нормальным БП. Не забудьте обесточить, не обязательно демонтировать старый.
Что нового устанавливали в последнее время, какие были изменения, сбоев в питании не было?
А вы помогите нам. Дайте дампы (обычно лежат тут: C:\Windows\Minidump) и отчёт из АИДА64 (отчёт - мастер отчётов - все разделы - HTML).
И то, и другое упакуйте в zip или rar перед отправкой.
Так же укажите модель блока питания или дайте фото стикера.
Два вопроса дополнительных дампы я нашел сжал как вам их отправить ? и второй где взять AIDA 64? откуда попало качать не хотелось бы
есть кнопочка справа "Расширенный режим", нажмите, изучите, внизу есть кнопка "Управление вложениями"; Аиду можно заскринить и сохранить в jpg, так же прикрепить, однако помнится там есть что-то типа "суммарной информации" или "отчета" - не помню.
информация по БП
Model NO: DNP-450
AC INPUT : 220-240v - 4 a, 50 hz
DC Output : 400W
и дампы
  • DMP.rar
    DMP.rar
    219.4 KB · Просмотры: 19
Самый простой стпособ, про бп, это просто заменить на другой и протестировать, если будет ошибка исключаем из списка подозреваемых.
Иначе надо глянуть выдаваемых мощей в аиде в биосе и сравнить с эталонными, ... проще первый вариант.
У вас одновременно отказало кучу драйверов устройств на мат. плате, сбой в питании над проверит в первую очередь, а потом можно прошерстить программную составляющую.
То есть сначала надо купить и поставить новый БП я правильно понял ?
http://rgho.st/6gWJS8cPq это отчет из AIDA 64
Нет, не купить. Для начала одолжить для проверки.
А что там с отчетом из AIDA 64 ? , что нибудь понятно и еще я вспомнил ,что не посредственно перед появлением проблемы на компьютер устанавливали Hamachi ничего не утверждаю но синий экран начал появляться строго после этого. Может ли быть какая то связь, ведь перебоев с питанием никогда не было это точно.
по отчету просажена линия +12 вольт. Можно провести проверку целостности системы. В командной строке запущенной от имени Администратора ввести команду sfc /scannow и нажать энтер. скрин. Драйвера все установлены?
Это отчет о стабильности системы AIDA 64
Да драйвера все стоят. По тесту на целостность системы - защита ресурсов Windows не обнаружила нарушений целостности.
Вот сделал еще раз отчет о стабильности системы в AIDA 64 , окно больше не растягивается поэтому два скрина
  • 444 png.rar
    444 png.rar
    59.7 KB · Просмотры: 11
  • 555.rar
    555.rar
    125.5 KB · Просмотры: 13
Настройки биоса на умолчания загрузите.
Температуры в норме, хард в хорошем состоянии и т.д.. Всё упирается в питание, имхо. Под конфигурацию с вашей видеокартой рекомендуется БП 400 ватт, но нормальный БП, а не подобие которое сейчас.
Ок с БП понятно , а помимо него с программной частью можно разобраться на вирусы проверить и т д ?. Просто комп подтормаживает постоянно
и если нагружаю серьезным приложением, то виснет либо синий экран и далее перезагрузка.
