Проблема с ПК
ProstoFrosty
15 Июл 2017
Проблема с ПК
Аппаратная конфигурация:
Тип ПК: desktop
Материнская плата:ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 (CPU NB 2600)(стоит доп. вентилятор на NB)
Процессор: FX 8320 4 Ghz (кулер вроде бы адекватный с 4-мя теплотрубками, термопаста MX-4)
Оперативная память: KINGSTON HyperX fury 16GB (2x8) 1866 CL10
Винчестер: WD5000AAKS-00V1A0 (Довольно долго в работе (1100 дней во включенном состоянии)) Сейчас используется как хранилище, до этого как основной
SSD Kingston HyperX 120 gb (только под систему стоит)
Видеокарта: ASUS DUAL-RX480-O8G
Блок питания: ENERMAX Revolution X't II (gold 750w)
Системная конфигурация:
Операционная система: MS Windows 10 Professional
Разрядность ОС: х64
Здравствуйте форумчане, столкнулся с проблемой в общем собрал все вышеперечисленное, все переустановил, все по чистому все дела.
В итоге решил погонять тяжелые игры (все игры ставились на Хард) для начала решил попробовать Pathologic Demo результаты: Игра шла нормальное фпс, через минуты 3 ловлю серый экран и небольшой подлаг звука, вылечивается только перезагрузкой.
Решил подрубить мониторинги, т.к. все подозрения не температуру, при чем температуру видеокарты. Результаты : Максимальная температура видеокарты по показаниям датчиков 67 градусов (ХМ ЧТО ВПОЛНЕ ОЧЕНЬ НОРМАЛЬНО)
Дальше решил погонять Battlefield 1 результаты : данная ошибка, С.М. Скриншот (посмотрев форумы по ошибке пришел к моему субъективному мнению, что перегревается VRM видеокарты)
Ну да, так же разок словил серый экран как и выше, раньше чем эту ошибку.
Потом уже решил на добивку прогнать WoT HD клиент на выкрученных до максимума ползунках результат: Закрытие клиента через некоторое время боя(обычно чуть ли не сразу) и так же серый экран.
Если верить датчикам и мониторингам, то процессор не перегревается, да и видеокарта вроде бы тоже.
Что поделать еще не знаю, разве что руками повысить скорость кулеров видеокарты, что конечно для меня не является хорошим решением (за что деньги отдавал, что бы еще настройки для видеокарты выставлять самому полностью?)
Заранее благодарю за хоть какую нибудь помощь)
P.S. Все описано для макс настроек (т.к. должен тянуть не ну серьезно)
На более низких работает стабильно без таких вот дел
    59.3 KB · Просмотры: 151
Ошибка на скриншоте ругается на дх и драйвер вк.
Драйвера обновлял?
Красный гетинакс, это вообще лотерея....
Да, обновлял, бессмысленно, если верить форумам по батле такая ошибка там и встречается довольно часто(во всех частях при чем), кто как лечит, но если исходить из того факта, что такое происходить на ультрах и видеокарте приходится трудиться и она нагревается и после вылезает ошибка, то из всех решений на форуме мне подходит именно та, которая связана с понижением частоты ядра процессора, на более низких настройках проблем нет.
Кстати, ошибка время от времени разная вылезает, чуть позже другая вылезала :"directx function getdeviceremovedreason failed with dxgi_error_device_hung" признаюсь, гуглил по ней, т.к. она была последней
Ни на одной версии бф не было проблем, включая бф 1...конфа пк 11 года.
Но можно программно понизить частоту и проверить, но в таком случае не вижу смысла в мощной вк.
По адресу C:\Windows\Minidump выложить дампы в тему. В Aida64 сделать отчет о системе, Отчет - Мастер отчетов, отметить только "Аппаратные разделы".
Да там и так ясно, что синька выскакивает из за проблем в районе вк.
Держите, к слову видеокарта новая, покупалась месяца 2.5 назад, эти проблемы заметил сразу, в итоге просто не стал её мучать, а вот ссд купил обновил всю систему и сделал как нужно все, проблема осталась, вот пришла необходимость её решать)
отчет нужно сохранить в формате HTML, переделайте. Напишите полное название блока питания и его возраст. Обновления ОС все установлены?
У меня никак не получается отправить что то HTML, а если его через ссылку отправлять, то у меня сообщений не хватает
а так ВК блок питания оперативная память все новое все в использовании месяца 2.5 - 3, а по поводу названия блока питания не знаю куда полнее, разве что так "Enermax Revolution X't II ERX750AWT 750W"
а по поводу обновлений, не установлены следующие обновления(почему не смогли установится): KB4025342, KB4025376, kb4022725.
KB4022725 KB4022725 KB4025342 KB4025376 данные обновления не установлены
Обновления тут ни при чем, так же ни при чем и игры с софтом, вместе с ос.
Тут скорее дело в железе, а именно в вк, думаю я, но вы все имеет право думать по другому.
И да, не факт, что перенесенная пять минут назад железка из магазина не будет глючной, далеко не факт....
Дампа всего 2 было? В обоих дампах идет указание на неправильную работу драйвера видеокарты.
Ошибка 3b может выскакивать из-за неустановленных обновлений, так что, тут ничего исключать нельзя. Проверьте ОС на целостность, в командной строке запущенной от имени Администратора введите команду sfc /scannow и нажмите энтер. Что пишет по окончании?
Играм это все побоку....люди годами не обновляют оси, в том числе и вин 10, и не имеют никаких проблем с играми....
А некоторые люди не устанавливают обновления, и сразу имеют проблемы :D Лучше исключить все возможности появления BSOD(a)
Впервые за многолетнюю практику слышу, что бы были проблемы у людей с играми, из за того что они игнорируют обновление ос.....
Современные игры все то что им нужно сами устанавливают, все остальное им по барабану касательно обнов самой ос.
Знаю массу люде, которые не обновляют свои оси и не имеют проблем с играми, да и тут на форуме их не мало.
не нужно передергивать, ошибка 3b может выскакивать не только в играх.
Никто не передергивает, как ты воспринимаешь диалог, это уже твои головные проблемы.
В том то и дело, что в данном случае речь идет об играх на высоких настройках, тогда как на средних или низких проблем не наблюдается.
Дампа всего 2 было? В обоих дампах идет указание на неправильную работу драйвера видеокарты. Ошибка 3b может выскакивать из-за неустановленных обновлений, так что, тут ничего исключать нельзя. Проверьте ОС на целостность, в командной строке запущенной от имени Администратора введите команду sfc /scannow и нажмите энтер. Что пишет по окончании?
Дампа да было два, ну я обновил драйвера видеокарты, а после сканирования, он что то исправил, возможно можно попробовать погонять сейчас.
