Проблема с подачей СОЖ на 1К62
  • Автор темы Автор темы DiM
DiM
IDDQD
Команда форума
Супер модератор
16 Мар 2008
Привет всем!!! Охлаждающая жидкость фигачит на всю стоит только ее врубить. Откручивание на всю и закручивание "носика" дает результат на 5-6 циклов включения выключения двигателя, а дальше опять не реагирует на регулировку, подскажите в чем может быть проблема tehno015.
Посмотри, что там с пружинкой в этом носике. А может и шарик чего то цепляет.
Кстати, не для кого не секрет, что если долго не использовать СОЖ, то она протухает. Мы на производстве избавлялись от этого подачей сжатого воздуха в бак. Таким образом, чтоб жидкость не застаивалась. И не было неприятной вони и не подобающего цвета.
Пружина там не родная, возможно в ней дело. СОЖ доливаем и пользуем весьма активно.
А вы проверьте. Скрутите сосок и карандашом нажимайте на шарик. Смотрите, застревает или нет. В вашем случае необходимо нажать раз 12-15. Если в двух случаях застрял шарик, значит смотрим пружину на предмет крайнего витка (в редких случаях- среднего). Возможно он попадает в резьбу самого соска. Возможно пружина слишком плотно сидит, возможно проволка пружины тонкая. В общем нужно смотреть именно на зацеп пружины и резбы. Как то так. И если у вас есть там, с ваших слов второй токарный, то сравните ту пружину и эту, заедающую.
  • Like
Реакции: DiM
Спасибо кулан, попробую :wo:
