Проблема с подключением двух мониторов
Раньше была видеокарта ATI Radeon HD 4600 series на ней 3 выхода - VGA, HDMI, DVI-I. Мониторы вместе работали прекрасно. Один подключался просто проводом VGA, второй через переходник DVI-I - VGA (скрин 1). После покупки новой ВК GTX 750ti, на ней 4 выхода - VGA, HDMI, DVI-D, DVI-D. Подключаю один монитор так же через VGA, он нормально работает, второй монитор через переходник DVI-D - VGA (скрин 2), на втором мониторе картинки нет. Хотя определяется он на винде хорошо, то есть можно менять разрешение, ну как обычный рабочий монитор, только изображения на нём нет. Если поменять местами входы, то есть, основной через переходник, а дополнительный напрямую в VGA, то работает только дополнительный. Но, на другом компе втыкаешь через этот же переходник, всё хорошо работает. До обновления драйверов монитор, который был воткнут через переходник вообще не определялся, обновил до актуальной версии и монитор стал определяться, в чём может быть проблема.
