Проблема с подключением к беспроводной сети
  • Автор темы Автор темы KUS
KUS
Генсек ПЛВ
2 Фев 2007
Парни, условия задачи:
Нетбук Sony VAIO PCG-21311V, ОС Windows 7.
Проблема с подключением по WiFi. Беспроводные сети видит, пытается подключиться, но увы. Распароленную сеть также игнорирует. Драйвера на сет. карту обновлял, ADWCleaner'ом и CureIT'ом прогонял, сетевые протоколы сбрасывал, настройки беспроводного адаптера по умолчанию, службы DHCP и DNS в автомате. В безопасном режиме с поддержкой сети такая же история. По проводу подключается без проблем.
...какие ещё движения бубном выполнять?
Заранее спасибо. :)
Юрич какие ошибки выдает при этом? Какой уровень сигнала wi-fi? С подключенной зарядкой ничего не меняется? С чего вообще началась проблема?
Никаких, Василёк.
Сигнал отличный, пробовал от разных точек доступа.
Без разницы.
На ровном месте, как поведал хозяин нетбука.
Недавно обнову выкатили для старых ос
Полностью поддерживаю, у этих буков частая проблема на 7 после обновы с вафлей. Либо откат - либо переустановка с отказом от обнов...
Сделать откат системы на пару точек и проверить....
Сделал откат аж на восемь месяцев назад- не помогло...
а может просто поставить родные дрова на сетевуху с офсайта???
Поставил, Денис, результата ноль...
Что ещё можно предпринять, парни?
теперь только танцы с бубном,
от таких , с сайта сони
посмотрите в диспетчере устройств стоит там в сетевых адаптерах драйвер Atheros для Wi-Fi ?
Если он просто выключен ,там же его и включите в диспетчере устройств.
до таких , вытащить модуль вафлёжный и почистить контакты
и до таких ))
а вот этот видос , вроде грамотный , с танцами и бубном ,
зы.не люблю соньки , с их заморочками
посмотрите в диспетчере устройств стоит там в сетевых адаптерах драйвер Atheros для Wi-Fi ?Если он просто выключен ,там же его и включите в диспетчере устройств.
Там адаптер фоксконн, и он, конечно, включен. :)
Сони жжёт. :)
Вытаскивать железку не буду, ибо никогда не разбирал ноутов. :)
Видосики сейчас посмотрю. :)
не может не радовать соня, прям с утра , чуть кофей не подавился,
залез в инет с тела , пока кофуй пил , по кукам вывалило за ремонт соний ноутбучных ,,,,, сидим тут дрова ставим , проги прогаем, модуль пытаемся продуть , а у сони то всё просто , нужна ЧУДО-КНОПКА, а мы как бабуины , банан к берёзе прикручиваем)))
    64.6 KB · Просмотры: 252
Дим, я бы снёс к чертям ОС и заново накатил, меньше проблем ))
Снести-то недолго, Василь, но я попробую с лайвсиди зайти. Дорин (Highman) посоветовал.
...всем спасибо за советы, парни.
Всё перепробовал, парни, результата нет... Наверное, вай-фай модуль при смерти.
Всем спасибо за помощь. :)
