Проблема с подключением к интернету через dial-up модем
  • Автор темы Автор темы Kolya
Kolya
6 Мар 2008
Не удается подключиться к интернету через модем, причем никаких ошибок не выдается.
Модем набирает номер и ничего более не происходит. Слышны только одиночные гудки непонятного происхождения. Раньше таких гудков ни в телефоне ни в модеме не слышал.
При этом, один раз подключиться все же удалось. Непонятные гудки погудели, а потом модем быстро соединился с интернетом и больше проблем не было. После сеанса я не менял никаких настроек но выйти в интернет больше не удавалось.
Пытаюсь выйти в сеть с ноутбука dell inspiron 1501, модем Conexant D110,HDA,MDC,v.92,modem, в качестве провайдера - северо-западный телеком.
Через эту же телефонную розетку с этим же кабелем и тоже через северо-западный телеком с другого ноутбука выхожу в сеть легко. Но там - windows98, в котором все проще как-то.
Заранее спасибо за любую помощь.
Это глюк модемов на дэлловских ноутах, я тоже не смог выйти в инет с модема ноута.
Так что же, кроме замены модема, решения проблемы не существует?
номер набора менял когда они меняли? :), удали подключение и создай заново, иногда помогает
"номер набора менял когда они меняли?" - чего-чего?
Подключение удалял и создавал заново уже неоднократно. Видимо, проблема не в этом.
Что-то глючит с нэтом!!!!
Здрасти всем.У мя оброзовалась проблемка.Один компьютер не воспринемает интернэт:confused:.
Подробнее:
На компе у мя стоит windows xp sp 3.Все знают что при подключение интернет провода в правом нижним углу высветится табличка что USB кабель подключен(если вы подключены к провайдеру и у вас настроена локальная сеть надпись "локальная сеть подключена").А у мя с чего то вместо этого пишет , что USB КАБЕЛЬ НЕ ПОДКЛЮЧЕН.Хотя это не так .Ну я решил переустановить винду.Не какого эфекта:(:(."ЧТО ДЕЛАТЬ???":confused::confused:
TeH' KJloHa, Банально может кабель отходит?
или сетевуха тупит, одно из двух
