владимирmgn
- 6 Янв 2013
Проблема с подключением усилителя на TDA7294
Всем респект уважаемые форумчане. Возникла проблема с подключением усилка( мастер кит BM2033). Имеется магнитола с четырьмя выходами, два на передние динамики и два на задние. Я отсоединил один задний динамик от магнитолы, подключил этот динамик на выход усилка, соответственно освободившийся выход с магнитолы подсоединил на вход усилка. включаю магнитолу- играют два передних и один задний динамик. при подаче напряжения на усилок звук пропадает. ничего не играет. Если сначала подаю напряжение на усилок а потом подключаю источник сигнала, происходит тоже самое, но только при подключении второго провода источника сигнала. если подключаю сначала источник сигнала на плюсовой вход усилка- все работает но с каким-то искажением звука.
