проблема с подсветкой на мониторе жк samsyng 740n
доброго времени суток. Подскажите как решить проблему с подсветкой на мониторе жк samsyng 740n. Вечером монитор работал. Выключил комп, ушел на работу. Утром пришел с работы, включил комп - монитор не работает. Проверял на разных видюхах. Если присмотреться изображение есть. Не работают лампы. Последний месяц был слышен периодический треск, при работе монитора так же еще и слабый писк. Разобрал. Вздулись три параллельно соединенных конденсатор (напряжение накала) по 820 мкф на 25 вольт. Заменил их конденсаторами 470 мкф и два 1000 мкф на 50 вольт. Напряжение на этих конденсаторах составлет 14,5 вольт. При подключении к сети 220 слышен слабый писк, при включении монитора писк усиливается, через 1-2 прекращается. Лампы так и не горят.
