Проблема с принтером MF 4410
здавстуйте не нашёл форум про принтеры . есть проблема у mf 4410
по листу а4 вертикально шли полосы . проверял картридж менял ракель лезвие всё менял не бракованное менял всё вставлял новый запасной тоже самое . Примерно такая картина
короче говоря вертикальные пробелы шириной в 2 мм каждые 1.5 2 см и скраю вертикальные полосы как от лезвия . Заменил терморплёнку . Проблема ушла .
Через 7 дней та же фигня что и неделю назад .
Вопрос может дело в электронике ? на этом же принтере двоил коротрон потом перестал двоить или такая проблема шли непонятные полосы с интервалом в 2см и фоном на барабане без сколов поменял поставил новый всё ок
Если в электрониен тогда почему после замены термрплёнки через некоторое время снова те же дефекты или как с коротроном . жду ответа Спасибо за внимание
