Проблема с принтером MF 4410
Бобур
12 Мар 2015
здавстуйте не нашёл форум про принтеры . есть проблема у mf 4410
по листу а4 вертикально шли полосы . проверял картридж менял ракель лезвие всё менял не бракованное менял всё вставлял новый запасной тоже самое . Примерно такая картина
короче говоря вертикальные пробелы шириной в 2 мм каждые 1.5 2 см и скраю вертикальные полосы как от лезвия . Заменил терморплёнку . Проблема ушла .
Через 7 дней та же фигня что и неделю назад .
Вопрос может дело в электронике ? на этом же принтере двоил коротрон потом перестал двоить или такая проблема шли непонятные полосы с интервалом в 2см и фоном на барабане без сколов поменял поставил новый всё ок
Если в электрониен тогда почему после замены термрплёнки через некоторое время снова те же дефекты или как с коротроном . жду ответа Спасибо за внимание
У меня оказалась проблема в не оригинальном порошке для заправки. Заправили оригиналом, и кончились проблемы....)))
Спецы есть, просто их найти нужно.
Покупай новый мфу, а то намаешся.
Для этой модели оригинальный тонер бывает только в оригинальном картридже
Для всех моделей всех марок принтеров тонер оригинальный только в картридже. Заправить оригиналом можно только двухкомпонентные апараты. Имейте ввиду. Если заливают, что заправили оригиналом Ваш принтер - это вранье!
