Проблема с принтером. Не печатает в цвете.
не зависит 1 от другова:)
в свойствах утилиты принтера (центр решения ) - должна быть функция установки нового картриджа (если правильно помню в категории параметры по моему )... там вы выбираете какой картридж установлен в принтере новый \ старый\ ) возможно принтер видит его как старый.( установка нового )
при установки картриджа он дал выбор на экране ?
и проверьте если картридж хорошо к матрице прижат.
так же вы пробовали цветной документ печатать?
конечно пробовала печатать цветные документы.он всегда после изъятия и последующего вставления картриджа спрашивает,выл ли заменен картридж
у Canon отдельно катридж отдельно печатающая головка.. собирается по типу матрёшки..
головка имеет два отдела, для печати чёрного цвета, и печати цветного..
оба отдела незавимы друг от друга..
бывает глюк контактов из за грязи от чернил, тогда нужно снять головку, для этого поднимите зелёный рычажок вверх, головка освободится и её можно будет снять..
с обратной стороны есть плата с контактами, протрите их спиртом.. установите головку обратно в гнездо принтера..
если это не помогло, замените печатающую головку..
думаю за 5 лет, дюзы уже не капли а вёдра краски пропускают, ..
