Упали три сервера
  • Автор темы Автор темы NOX-spb
Востановление виндоус с диска не помогло. Поставил SP3 тоже не помогло. Ничего не понимаю
HedgehogNSK,
1) А если к сети подключить только эту машину без клиентских машин и создать новые настройки?
2) Эта машина в домен входит?
1) Если машину подключать без клиентов всё остаётся без изменения - пинг есть, инета нет.
2) Затрудняюсь ответить, так как не понимаю основательно, что это значит. Все компьютеры входят в группу OFFICE, видят друг друга, а также имеют доступ к расшаренным файлам без проблем. Если я правильно понял вопрос
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:49 ----------
[/COLOR]
Именно Winsock'om я и скидывал уже настройки все. До тех пор даже клиентские ПК не могли попасть в интернет. Клиентские ПК через локальную сеть имеют доступ к соединению сервера (имееют право использовать соединение сервера). То есть стоит общий свитч к которому подсоединены все компьютеры сети + в сервере стоит ещё 1 карточка через которую пользователь попадает в интернет
я так понимаю NAT, как транслитеруете инет клиентам?? стандартным способом или используете посторонние программы? например : isa,lan2net,tmeter,usergate? может фаервол блокирует..
ps группа у него значит, домена не может быть, так как сервер и клиенты на XP сидят,как известно домена Dfs создаются на серверных ос
Стандартным способом.
После установки SP3 с официального сайта мелкософта инет в прицнипе отказался работать везде, после повторения все возможных действий, включая WinSockXpFix сервер всё также не работает, но клиенты теперь могут выходить только в аську, в скайп, теперь не могут выходить на сайты, а так же не могу принимать почту через Bat и т.п.
Отключил браузер на всех компах. Инет появился полностью на клиентских машинах снова. Однако сервер всё так же отказывается. Даже через telnet не хочет сайт просматривать. Пишет, что ошибка подключения через 23 порт
нонсенс какой то. фаервола точно нет? на серваке офф брандмауэр?
В службах отключи его..
Не думаю, что поможет. Если бы он работал, то он бы не пускал в инет и остальные компы. А как отрубить его в службах? Простите за нескромный вопрос
Я попытался подумать как вообще такое возможно, чтобы клиенты получают инет, через тоже соединение, что и сервер. Брандмауэр блокирует передачу информции только на машину которую он установлен или в принципе всё что проходит через это соединение? Ещё, кстати, браузер перестал говорить, что соединени недоступно, если сайт существует, то он загружает белый экран, а если нет, то гворит, что не существует такого адреса. Через айпишник всё также результата никакого нет.
если все открыто и нет паролей и прочей фигни , то скорее всего проблема в MTU. Рекомендуемые параметры : для Lan 1100, для беспроводных сетей 1400. погуглите в инете проги для изменения мту и меняйте в пределах 10 и пробуйте грузить сайты. Сравните мту на сервере и у вас - оно должно быть одинаково
